Platine von Boiler defekt
sharkrider
#1 Beitrag von sharkrider » 2014-09-25 8:05:40
scheint so, als sei die Platine von unserem Truma Boiler defekt. Strom liegt an der Paletine an aber am Regler kommt nix an :(
Hab das Ding jetzt ausgebaut. Seitdem scheint der Boiler aber das Wasser nicht halten zu können :D
Füllt sich, wenn der Wasserhahn aufgedreht ist, läuft dann aber wieder teilweise leer. Beim nächsten Hahn aufdrehen "sprotzt" es wieder.
Wie auch immer.
Weiß jemand, was so eine Platine bei Truma kostet und ob das unkompliziert läuft? Oder was hab ich sonst für Möglichkeiten?
Danke
ACHTUNG:
Unser Blog
http://unterwegshoch4x4.com/
Crossi
Re: Platine von Boiler defekt
#2 Beitrag von Crossi » 2014-09-25 8:25:50
vielleicht hilft das ja weiter
http://www.trumareparatur.de/
ansonsten alle Lötstellen nachlöten und die Kondensatoren anschauen ob sie aufgeblät sind
hat bei mir vor kurzen bei einem Scheibenwischer Motor wunder bewirkt
optisch hat man den Lötstellen nichts angesehen
Crossi
#3 Beitrag von Ulf H » 2014-09-25 10:00:42
... es kommt darauf an ... gewisse ältere Modelle werden von Truma nicht mehr unterstützt ... dann wird es etwas aufwändiger dafür Ersatzteile zu bekommen, es gibt aber auch dazu Spezialisten, oft ehemalige Truma-Mitarbeiter oder -Werkstätten, die sich den alten Schätzchen annehmen ...
... direkt von Truma kommt erfahrungsgemäss recht schnell ein klares ja oder nein ...
micha77
#4 Beitrag von micha77 » 2014-09-25 12:29:09
Versuch das wie von Crossi beschrieben. Bei mir war es eine Lötstelle mit dem dazugehörigen Kondensator.
Funktioniert wieder einwandfrei.
Viel Erfolg.
Micha
sharkrider
#5 Beitrag von sharkrider » 2014-09-25 13:12:16
Danke für die Tipps.
Werde nochmal nachsehen, was für ein Modell es ist und dann wohl das an Trumarep schicken.
Selber löten is glaub nicht meins. Elektrik ja, Elektronik - also wenn ich da an meinen Kosmos Elektro Baukasten aus der frühen Jugend denke - da hat bei mir schon die einfache Verdrahtung für einen Morseapparat nicht hingehauen :angel:und das war nur geklemmt - nicht gelötet
ACHTUNG:
Unser Blog
dare2go
#6 Beitrag von dare2go » 2014-09-25 15:01:19
Mir auch in Südamerika mit neuer Truma (noch unter Garantie) passiert...
Da kauft man ein Fahrzeug ohne Elektronik und dann so'n Scheiss :wack: Scheint fast "normal" zu sein.
TRUMA selbst verschickt keine Teile mehr, muss immer über Händler gehen.
Mit bestem Gruss
Blog: http://dare2go.com/
Freddy
#7 Beitrag von Freddy » 2014-09-25 21:33:24
Ich bring meine defekte Elektronik immer zum Fernseherer- Stereoanlagen- und Modelleisenbahn- Instandsetzer, der hat noch jede Platine die ich nicht verstanden hab heilgelötet.
Truma ist zickig.
Freddy
