Frauengerechtes Getriebe gesucht
Bustreter
#1 Beitrag von Bustreter » 2014-09-18 8:23:25
Ich suche immer noch nach einem Getriebe welches
1. sich so schalten lässt das meine Gattin nicht immer beide Hände braucht zum schalten :ninja:
und
2. was ev. 6 Gänge hat letzteren idealerweise 0,8 o.ä untersetzt
3. soll es an den 4 zylinder 913 Deutz passen
käme da ev. ein solches von diesem Fahrzeug infrage?
was hatten denn die Turbozeten für Getriebe??
Wenn es noch einen link gäbe wo die sogenannte EuroGlocke drinn beschriebn ist wäre das klasse...ich denke der Deutz hatte diese orginalerweise.
gruß ch.
AL28
Re: Frauengerechtes Getriebe gesucht
#2 Beitrag von AL28 » 2014-09-18 9:26:07
versuche es mit einen automatikgetriebe .
Hatte die Diskussion erst gestern .
Gegen das Argument " den Hebel wird sie noch in die D stellen bringen " , konnte ich nichts entgegen
Ein kupplungsbetätigungs Problem wäre damit auch behoben .
gruß
oli
#3 Beitrag von Ulf H » 2014-09-18 9:32:54
... wenn frau beide Hände zum Schalten braucht, ist an dem Getriebe eh etwas faul ... putzen, fetten, nachstellen an allen Stellen zwischen Schalthebel und Zahnrad wäre da angesagt ... selbst mit dem so gut wie unsynchronisierten Getriebe im Hano kamen die diversen "Fahrschülerinnen" schnell klar ... die nicht vorhandene Servolenkung dagegen machte macher nachhaltig zu schaffen ...
Bustreter
#4 Beitrag von Bustreter » 2014-09-18 9:45:53
nein....das war bei allen zf25/3 ern die bei mir drinn waren so.
Liegt daran das diese immer einen ewig langen Hebel mach hinten hatten und nun nicht mehr.(motor vorgelegt)
Ich schalte das blind und ohne Kraft......!
Ich glaube das ist Fraubedingt....ab und an kommt ja auch die Frage wo ist hie die Kupplung.... :eek:
ch
@ oli...gerne ein Automatik.....was passt denn an den Deutz?
hano_ob
#5 Beitrag von hano_ob » 2014-09-18 9:54:09
Ich habe beim Willy treffen jemanden kennengelernt, der einen 80-16 mit Automatik fährt. Der ist aber nicht im Forum und wohnt im westlichen Sauerland. Auf Wunsch könnte ich deine Adresse mal weiterleiten.
makabrios
#6 Beitrag von makabrios » 2014-09-18 9:56:07
Bustreter hat geschrieben: Ich schalte das blind und ohne Kraft......!
....ab und an kommt ja auch die Frage wo ist hie die Kupplung.... :eek: ?
hast du die Kupplung rausgebaut und schiebst die Gänge nur mit homopoetisch dosiertem Zwischengas? :cool:
Mein ZF 850 im Ute braucht bei kaltem Motor/Getriebe in kaltem Wetter auch zwei Hände , trotzdem mit Gefühl, und für den dritten Gang , obwohl synchronisiert, doppeltes Kuppeln bzw. Zwischengas :blush:
Erst wenn alles durchgewärmt ist sind weniger Körperkräfte nötig.
MAK
Bustreter
#7 Beitrag von Bustreter » 2014-09-18 10:37:45
@ Mak
bei mir sit ja auch alles synchronisiert.... und wenn es arg kalt ist geht der 4 und 5 etwas schwerer rein.....die Kupplung geht butterweich auf Pkwniveau.
Ok die Rührstange ist selbstgebaut und als Drehpunkt dient ein Aufnahmeauge einer Ackerschiene.....da muß ab und an etwas fett ran.....
Es sind in der Tat die zu schiebenden Hebel im Getriebe welche oben ja durch die Kulisse bedient werden.
Das ist trotz Öl eine handfestere Angelegenheit ( wie gesagt für mich absolut ok.....aber die Frau hat ja auch den großen Schein soll sie also fahren)
ch.
@ Hanoob.....ich fahr den Robur mit 913 er Deutz....ob da überhaupr was an Automatik rangeht ???
aber bitte gerne vermittle ruhig.
gruß ch.
AL28
#8 Beitrag von AL28 » 2014-09-18 10:49:57
Der Robur hat doch einen riesigen Motortunnel
Wen man den Deutz ganz vorzieht , muss doch massig Platz für ein Automatikgebiete sein .
Bustreter
#9 Beitrag von Bustreter » 2014-09-18 12:15:20
schon...wären noch mehr al 30 cm möglich ohne den Motor noch weiter zu ziehen...denn des sitzt weit genug vorn.
Veit M
#10 Beitrag von Veit M » 2014-09-18 13:33:38
Einfach mal von der Glocke einen Abdruck machen und bei einem Teilehändler nachsehen.
Evtl. paßt ja auch das Lochbild vom Getriebe (ohne Glocke).
Da die Turbozeta ja die unnmittelbaren Nachfolger waren kann ich mir gut vorstellen daß es paßt.
Evtl. gab es da noch Übergangsausführungen.
Leider nur Vermutungen, kein Wissen.
Ciao
Veit
