4 Sitze in einer Reihe?
chester662
#1 Beitrag von chester662 » 2014-09-16 21:56:42
Komm irgendwie nicht weiter...
Würde im Fahrerhaus (mercedes 1113) zwischen Fahrersitz und Beifahrersitz gerne 2 weitere Sitze montieren. Breite wäre etwa 70cm. Hier würden unsere 2 kleinen Kinder sitzen. Die Vorstellung, das wir alle in einer Reihe sitzen hat schon was. Desweiteren könnte die 2te sitzreihe in der Doppelkabine für andere Zwecke genutzt werden. Technisch sollte das möglich sein(beispielsweise mit einer 3ten Sitzreihe aus einem Passat Kombi?). Ob das erlaubt ist konnte ich bisher noch nicht herausfinden. Werde wohl mit dem Tüv Rücksprache halten. Hat den jemand Erfahrungen oder Ideen? Benötigt wird ein Doppel(kinder)sitz in der Breite 70cm mit integrierten Gurten.
Bin mal gespannt auf eure Ideen!
Gruss Steffen
stonedigger
Re: 4 Sitze in einer Reihe?
#2 Beitrag von stonedigger » 2014-09-16 22:06:43
Meine Erfahrungen was Sitze betrifft stammen zwar nur aus meiner (noch) VW T5 - Zeit, aber sicherlich sind bei den LKW die Bestimmungen gleich: Das Problem werden die dann nicht serienmäßigen Befestigungspunkte sein. Die müssen nämlich (wenn man nicht zufällig einen guten Prüfer findet, der wirklich von einer Eigenkonstruktion überzeugt ist) heutzutage mit Crash-Versuchen nachgewiesen werden. Das wir Dir schwer fallen, wenn Du Deinen Laster weiter fahren willst. :D Auch die Gurtpunkte können ein Problem darstellen.
Ich könnte mir aber folgenden vorstellen: Eine Sitzbank z.B aus dem T5 mit Gurten in der Sitzbank und Befestigung der Sitzbank auf den Original-Befestigungspunkten Deines Lasters. Es gibt hier ja auch aus dem Zubehörmarkt (z.B. Reimo) zugelassene Sitzbänke mit relativ einfachen Befestigungspunkten. Evtl. wären auch spezielle Airline-Schienen eine Möglichkeit. Da gibt es welche, die für die Befestigung von Sitzen zugelassen sind. Wenn Dein Laster für den mittleren Standard-Sitz nur einen Beckengurt hat, ginge diese Möglichkeit auch für eine andere Sitzbank. Sicherheitstechnisch ist ein Beckengurt allerdings recht fragwürdig.
MfG
SD
- Franz Kafka -
rotertrecker
#3 Beitrag von rotertrecker » 2014-09-16 22:08:37
Moin Steffen,
das klingt eng... Meine beiden sitzen noch in Kindersitzen, das kannst Du vergessen mit 70cm...
Wie wäre es, wenn Du die Bank etwas nach hinten versetzt? Quasi auf "PKW-Abstand" zu den Vordersitzen?
Kontakt nach vorn ist dann gegeben, Aussicht für die Kurzen auch. Und den Platz dahinter kannst Du dann auch noch nutzen...
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
rotertrecker
#4 Beitrag von rotertrecker » 2014-09-16 22:11:53
@ SD: ein 1113 mit Gurten???
Ok, die letzten Baujahre haben ev. Gurte, aber ein A-Modell sicher nicht...
Somit ist auch die Gurtpflicht letztlich Baujahres-Abhängig. Natürlich sind Gurte extrem sinnvoll, mit ein Grund für meine Fahrzeugwahl.
Was die Wahl des "richtigen" Prüfers betrifft, gebe ich Dir allerdings vollkommen recht...
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
chester662
#5 Beitrag von chester662 » 2014-09-16 22:21:34
Hm, das mit den Airline-schienen ist ein guter Tipp. Bisher sind nur ein Fahrersitz und ein (einzelner) Beifahresitz ohne Gurte montiert. Der Beifahrersitz ist zudem noch auf dem Tank montiert, der in naher zukunft an einen anderen Platz wandert. Dann müsste ich sowieso Schienen im Boden befestigen. Eine Dreiersitzbank mit integrierten Gurten neben dem Fahrersitz wäre eine gute Idee. jedoch stehen nur etwa 125 cm zur Verfügung. Muss mal herausfinden wie breit so eine Sitzbank ist, beispielsweise eines mercedes Sprinters. Es gibt einen Hersteller von 120 cm 3er-sitzbänken....für lächerliche 1990,00 Euro. ich glaub ich warte mal auf weitere Ideen!
chester662
#6 Beitrag von chester662 » 2014-09-16 22:30:58
Ein passender Doppelkindersitz wäre dieser hier:
http://www.multimac.co.uk/3_child_car_seat
Der 3er-Sitz ist einen Meter breit, als 2er-Sitz als etwa 66cm. Bin seit einiger Zeit mit der Firma in Kontakt, derzeit wird geklärt of es technisch möglich ist einfach einen Sitz "Abzusägen" und nen 2er-Sitz daraus zu machen. Aber auch hier wieder: Megateuer!
Die Sache mit dem etwas zurücksetzen der Kindersitze ist eigentlich auch eine gute Idee....muss ich mal drüber nachdenken...
egn
#7 Beitrag von egn » 2014-09-17 6:50:18
Die Breite pro Sitz muss mindestens 45 cm betragen damit sie eingetragen werden. Beim KAT funktioniert das mit 135 cm Sitzbankbreite gerade so.
Hier findet man die Anforderungen für die Sitze.
Gruß Emil
chester662
#8 Beitrag von chester662 » 2014-09-17 8:34:42
das ist interessant.ist eigentlich genau das was ich brauche!
also 1,35m sind erforderlich. hab gerade eine nachricht bekommen das die schmale sprintersitzbank etwa 135cm breit ist. das erklärt nun warum. und sie hat 3 integrierte gurte. wenn ich also die original Sitzschienen im boden befestige, kann ich zwischen 2er und 3er-sitzbank variieren. kann zum tüvtermin also die 2er montieren (falls 4 personen in einer reihe beim rundhauber nicht zulässig sind) und zur grossen reise dann die 3er. das ist eigentlich die lösung.....falls ich auf die benötige breite komme! am freitag wird nochmals vermessen.
