Laden von open street map Karten vom Laptop auf den Garmin?
wie bekommen wir "open street map" Karten von Marokko (Topo Marokko - oder was gibt es gratis besseres?) am besten vom Laptop auf unseren Garmin (760 imt Camper)?
Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen
Rolf
Rolf
- nichts steht geschrieben -
Re: Laden von open street map Karten vom Laptop auf den Garm
im Wiki von OSM ist es beschrieben: OSM Map On Garmin, geht aber nicht mit einem Klick und ohne sich mit der Thematik etwas befasst zu haben...
Hallo Oli,
schöner Reisebericht!
wir haben genau Deine Marokko Karte auf den Laptop geladen und dieses Programm:
http://www8.garmin.com/support/download ... sp?id=3291
aber der Laptop erkennt den Garmin 760 imt (Camper) nicht.
Rolf
Rolf
Ich habe nun mal schnell die Bedienungsanweisung von deinen Gerät überflogen , aber ich finde keine Schnittstelle wo man Daten vom PC auf das Navi bring .
Täusche ich mich oder ist das ein geschlossenes System .
Wer weiß da mehr ?
Wer weiß da mehr ?
Hallo Oli,
Allrad-Martin sagt hier, daß es geht: http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... Garmin+760
Er hat mir auch im April schon gemailt, wie es geht - und ich habe versehentlich die mail irgendwohin verschoben...
Unser "blöder" Laptop will aber partout den per Kabel verbundenen Garmin nicht erkennen!
Rolf
Rolf
- Bahnhofs-Emma
gelegentlich erkennt Windows auch das Garmin-Dateisystem und möchte dann eine Überprüfung durchführen. Wenn dieser Dialog kommt einfach ohne Überprüfung fortsetzen, ich habe den Eindruck dass meine Garmins solange dieser Dialog offen ist nicht erkannt werden. Evtl. ist da noch so einn Fnster bei Dir versteckt?
Ich sende die Karten von Basecamp nur an die SD Karte, die im Adapter steckt und setze die dann ins Montana ein. Bei mir klappt es so.
- Grüne Minna
hatte auch probleme mit der Erkennung und der Verbindung mit dem PC. Nachdem ich mehrere USB-Kabel durchprobiert geht es. Keine Ahnung warum, aber es geht nur mit manchen Kabeln bei mir.
Achim
Achim
Ja , die SD Karte über den Kartenleser , das müsste gehen .
Ich war nur ein wenig irritiert weil in der Beschreibung nichts über den Kartenaustausch mit MapSource steht ( zumindest habe ich es beim Überfliegen nicht gesehen ) .
Mit meinen Montana kenne ich die Probleme nicht .
Aber da muß auch erst ein Treiber aus dem Netz hochgeladen werden das es geht .
MapSource nehme ich nichtmehr da das Handling mir BaseCamp wesentlich einfacher ist.
Auch die Device Erkennung läuft einfacher und sicherer.
LG Oli
LG Oli
... immer mit der Ruhe...
.. und dann mit nem Ruck.
