Kofferwand auf Rahmen/Unterbau wie Kleben?
Bustreter
#1 Beitrag von Bustreter » 2014-08-14 12:06:34
Der Titel sagt es ja schon....und die Sufu findet nicht das gewünschte....!
also wer schon mal einen Koffer zusammengeklebt hat kann mir ev. nen Tipp geben.
Die Wände sollen auf den Unterbau...sollten diese nur mit Winkeln innen und außen verklebt werden
oder zusätzlich
beim Zusammenbau auch auf eine Kleberaupe unten gesetzt werden (4 mm) ...also Schaum zu Betoplanplatte (rauhe Seite)....(der Schaum da hält ja nicht viel).
Gleiche Frage gilt für die auf Gehrung geschnittenen Wände......untereinander.....Kleber zw. die Gehrung?
fragende Grüße.
Christoph
rotertrecker
Re: Kofferwand auf Rahmen/Unterbau wie Kleben?
#2 Beitrag von rotertrecker » 2014-08-14 22:26:42
Öhm...
Nun weiß ich nicht, aus welchen Werkstoffen Deine Baustelle besteht, bis auf den erwähnten Schaum...
Ich sach einfach mal wie ich es gemacht habe:
Holz-Fachwerk, ausgefacht mit Styrodur, beplankt mit Sperrholz:
Die Aussenbeplankung überlappt dabei die Bodenplatte.
Ich habe also das Fachwerk aufgeklebt, und dann mit der Beplankung Wand und Boden auf ganzer Länge miteinander verklebt.
Genauso beim Dach.
Gruß der Trecker
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Bustreter
#3 Beitrag von Bustreter » 2014-08-14 22:54:48
hat sich erledigt...danke
ch.
