Luftverlust an unbekanntem Bauteil
- Petermann Hamburg
Moin Gemeinde
Nachdem ich gestern auf der Suche nach der Lima war ( Thread Stromverlust von gestern ), bemerkte ich
ein zischen beim linken Vorderrad. Es kam aus dem linken Sechskantstopfen des angehängten Bauteils.
Ich vermute das es zur Luftdruckbremse gehört. Der Druck während der Fahrt wurde aufgebaut.
Liege ich richtig?
Zum abdichten müsste ich dann über das Ventil am Lufttank die Luft ablassen ?
Danke im voraus
Liege ich richtig?
Danke im voraus
Magirus FM170D11 DOKA Allrad
Ex-THW Kofferaufbau
Umbau als WOMO
Endlich geht es in den Süden!!!!
Ex-THW Kofferaufbau
Umbau als WOMO
Re: Luftverlust an unbekanntem Bauteil
... in der Gegend ist einges von der Druckluftbremse verbaut ... Bremspedal und Druckregler fallen mir da ein ... Foto vom "Zischer" würde sehr helfen ...
- Petermann Hamburg
haha
Gepostet und Bild vergessen
Sorry
Sorry
- Dateianhänge
- image.jpeg (40.53 KiB) 3217 mal betrachtet
Ex-THW Kofferaufbau
Umbau als WOMO
Ex-THW Kofferaufbau
Umbau als WOMO
Wenn Du den weissen Nöppel da meinst, den halte ich mal für nen Prüfanschluß...
MAch iihn dicht, oder tausch ihn.
wenn du "den Nöppel" nicht meinst, dann nimm das Bild mal in paint o.ä. und mache eine Pfeil oder Kreis
- Petermann Hamburg
Es ist die Sechskantverschraubung im roten Kreis
Ex-THW Kofferaufbau
Umbau als WOMO
Ex-THW Kofferaufbau
Umbau als WOMO
- Petermann Hamburg
Dank des freundlichen, älteren Werkstattmeisters weiß ich nun, das es zur Druckluftbremse gehört.
Danke an alle
Denn ich werde das machen lassen, weil er meinte das die Kolben darin unter Druck stehen und das nichts für einen Laien ist.
Danke an alle
Ex-THW Kofferaufbau
Umbau als WOMO
Ex-THW Kofferaufbau
Umbau als WOMO
Jo mach das schnell-ist wohl das x- Kreis schutzventil
- Uwe
Nö. Bremsventil.
