Kühlerdeckel LA 911
DB-Schrauber
Kühlerdeckel LA 911
#1 Beitrag von DB-Schrauber » 2014-08-11 13:11:24
ich bin auf der Suche nach einem "neuen" Kühlerdeckel für meinen LA 911, A-Modell, Baujahr 1967. Kann mir da jemand weiterhelfen? Bisher bin ich leider im Netz nicht fündig geworden.
Außendurchmesser: ca. 63 mm
Innendurchmesser (Gummi): muss ich noch nachmessen
Meiner hat sich leider in seine Bestandteile zerlegt. :wack:
Der Deckel ist oben an der Niete durchgerostet. Zur Not muss ich ihn reparieren...
Dank und Gruß
Falk
Dieselsurfer
Re: Kühlerdeckel LA 911
#2 Beitrag von Dieselsurfer » 2014-08-11 13:49:46
Hast du schonmal bei Benz nachgefragt? Die Deckel in den Wannen (also 406 bis 613) sind auch sehr ähnlich und passen imho auch beim Kurzhauber. Benz war damals noch nett in der Teilepolitik;-)
tonnar
#3 Beitrag von tonnar » 2014-08-11 14:23:49
Ich hatte das gleiche Problem bei meinem 508. Bei MB ist der Deckel lieferbar und kostet 11€.
Gibt´s für dein A-Modell nix mehr?
#4 Beitrag von Pirx » 2014-08-11 15:47:42
Hallo Falk,
der Kühlerverschlußdeckel fürs A-Modell ist selbstverständlich noch lieferbar:
MB-Nummer A 000 501 29 15 Kühlerverschluß mit Überdruckventil
Kostet bei Onkel Benz ca. 19,08 EUR + Mwst.
Da der Deckel von Behr gefertigt wird, sollte er auch im freien Teilehandel erhältlich sein:
Behr-Nummer 00.927.00
Schlawiner
#5 Beitrag von Schlawiner » 2014-08-12 8:07:22
Den Deckel würde ich auch benötigen. Kann ich davon ausgehen, dass beim 911 mit OM 325 der gleiche Kühler wie bei einem 710, OM 312 verbaut ist?
LG Peter
DB-Schrauber
#6 Beitrag von DB-Schrauber » 2014-08-12 8:14:58
Vielen Dank für die Hilfe!
Ich war gestern beim Onkel und habe mir einen bestellt.
#7 Beitrag von Pirx » 2014-08-12 14:14:05
Schlawiner hat geschrieben:Den Deckel würde ich auch benötigen. Kann ich davon ausgehen, dass beim 911 mit OM 325 der gleiche Kühler wie bei einem 710, OM 312 verbaut ist?
LG Peter
Hallo Peter!
Nein, Du kannst nicht davon ausgehen, daß es der selbe Deckel ist. Der für Deinen OM312 richtige Deckel könnte im Durchmesser größer oder kleiner sein. Bitte vorher nachmessen!
Evtl. ist es die Teilenummer:
A 322 500 01 06 Kühlerverschlußdeckel
Außendurchmesser 118 mm, Durchmesser Verriegelungszunge 90 mm, Durchmesser Gummidichtung unbekannt.
Bei MB vermutlich nicht mehr lieferbar, Behr-Nummer SK 7415.
Schlawiner
#8 Beitrag von Schlawiner » 2014-08-13 8:18:47
Vielen Dank für die Info. Da wird der Bub mal messen gehen.
LG Peter
