Steyr 680M: Motorbremse kreischt
vantom
#1 Beitrag von vantom » 2014-08-07 10:54:09
Guten Tag zusammen,
seit zwei Tagen gibt meine Motorbremse beim Betätigen ein unschönes, kreischendes Geräusch von sich, wenn man sie tritt. Hört sich an wie ein Keilriemen, der rutscht. Ich kann aber nichts finden. Bei niedrigen Drehzahlen oder zum Abschalten des Motors läuft alles normal.
Was könnte das sein?
Viele Grüße, Tom
Steyr 680MF | Berna 1U | Dnepr K750 | Daimler Sovereign 4.2
Seebser
Re: Steyr 680M: Motorbremse kreischt
#2 Beitrag von Seebser » 2014-08-07 12:34:17
das Kreischen kommt auch gerne von defekten Dichtungen irgendwo zw. Motor und Motorbremse. Es tritt oft auch nur bei höheren Drücken hörbar auf, d.h. beim Abstellen hört mann nichts, erst wenn der Motor bei höheren Drehzahlen gebremst wird fängt es an zu lärmen!
fg Rainer
Der z.Z diese Problem bei einem MAN 26.322 lösen muss.
Veit M
#3 Beitrag von Veit M » 2014-08-07 21:14:12
Wie sieht denn das Auspuffrohr aus?
Beim letzten Steyr den ich in den Fingern hatte war da nicht mehr viel vom Rohr über.
Ciao
Veit
