Aufbau undicht
sauerland2
Aufbau undicht
#1 Beitrag von sauerland2 » 2014-07-20 10:41:58
Neulich stand mein Wägelchen längere Zeit draußen bei der Werkstatt wegen TÜV, größere Reifen und so.
Dann ruft mich Nico an und teilt mir mit, dass ich einen Wasserschaden im Aufbau habe.
Das Dach des Aufbaus, in einer Fachwerkstatt für Karrosserie- und Metallbau, machen lassen ist wohl wegen eines Konstruktionsmangels undicht.
Das Blech des Daches hat sich gesenkt und dadurch ist an den Stoßstellen der einzelnen Bleche, die zwar verklebt waren, Undichtigkeit entstanden.
Nun steht er in der Fachwerkstatt und es wird jetzt ein Dach auf dem Dach aufgesetzt. Man ist nun auf die Idee gekommen die Stoßkanten nach oben zu biegen und dann miteinander zu verschweißen. Hätte man im Vorfeld mal auf das Dach der Doppelkabine geschaut hätte man gesehen, dass es dort schon vor 30 Jahren so gemacht worden ist.
Nun konnte ich die gesamte Decke mit der Filzverkleidung rauswerfen. Außerdem stand vorne an der Wand des Aufbaus das Wasser dermaßen das es beim gehen über der Bodenplatte aus
den Seiten lief.
Ich hoffe, die Dämmung trocknet ohne Probleme wieder ab und ich bekomme auf dem Boden keine Schimmelbildung.
Gruß Horst
Lasterlos
Re: Aufbau undicht
#2 Beitrag von Lasterlos » 2014-07-20 11:43:50
Hallo Horst,
Feuerwehrkoffer-völlig normal.
Habe bei mir über die Stosskanten ein dünnes Alu-Blech geklebt.
Die Nieten sind ( werden) auch oft undicht.
Markus
sauerland2
Re: Aufbau undicht
#3 Beitrag von sauerland2 » 2014-07-20 14:23:16
Hallo Markus,
nur das hier eine Fachwerkstatt offensichtlich bei der Verkleidung der Koffererhöhung Pfusch gemacht und nicht richtig abgedichtet hat.
Das hätte man ja erwarten können.
Horst
