MB Vario: Kupplung schwergängig nach längerer Autobahnfahrt
Georg69
#1 Beitrag von Georg69 » 2014-07-09 19:08:21
nachdem wir gerade auf Besuch in D sind, wollte ich folgendes "Problem" bei unserer MB-Werkstatt beheben lassen:
Nach längerer Autobahnfahrt (meist mit Tempomat auf 90 in der rechten Spur) ist das Kupplungspedal beim ersten Betätigen (z.B. beim Runterschalten bei der Ausfahrt) manchmal sehr schwergängig. Nachdem es einmal durchgetreten wurde, ist es wieder normalläufig. Da MB das Problem bei einer Probefahrt nicht reproduzieren konnte, haben sie diesbezüglich nichts gemacht. Heute ist es aber nach ca. 80km Autonbahn wieder aufgetreten.
Habt ihr eine Idee, was das sein könnte?
Danke & LG,
Georg
Wir waren von Februar 2013 bis Februar 2015 mit unserem MB Vario 818DA in Europa unterwegs. Infos zum Fahrzeug, Berichte und Bilder gibt's auf http://omtour.howen.de.
Re: MB Vario: Kupplung schwergängig nach längerer Autobahnfa
#2 Beitrag von sico » 2014-07-10 16:10:25
klingt so, als ob in der hydraulichen Übertragung etwas nicht stimmt:
-zugequollener Druckschlauch zwischen Geber- und Nehmer-Zylinder
-der oder die Kolben in Geber- und/oder Nehmer-Zylinder klemmen und sind nach einmaliger Betätigung wieder frei.
Geht das Pedal im Leerweg, also bevor der hydraulische Druck sich aufbaut, mechanisch schwergängig?
HildeEVO
#3 Beitrag von HildeEVO » 2014-07-10 16:51:05
Hi Georg,
Wieviel Km habt ihr auf dem Tacho? Wurde an der Kupplung schonmal was gemacht und wenn ja wann (km laufleistung)?
Spontan würde ich sagen dass Sico richtig liegt. Es könnte auch noch an der Ausrücklagergabel liegen. Nach längerer fahrt klemmt diese und wird wieder frei nach 1-2 mal betätigen!
Geber- und Nehmerzylinder sind nach ein paar Jahren auch gerne mal Austauschwürdig. Das sind keine großen Kosten!
Grüße Chris
Georg69
#4 Beitrag von Georg69 » 2014-07-11 15:08:54
Hallo und danke schonmal für die Hinweise!
Zu euren Fragen:
Wir haben aktuell 30.000km auf dem Tacho. An der Kupplung wurde noch nichts gemacht. Wir haben das Fahrgestell neu gekauft und im Januar 2013 zugelassen. Neulich wurde am Getriebe der Simmerring gewechselt, aber das Problem bestand schon vorher.
Muss ich beim nächsten Mal drauf achten, aber ich glaube nicht. Das Pedal geht erst normal und wird dann schwergängig.
LG Georg
sharkrider
#5 Beitrag von sharkrider » 2014-07-11 18:20:38
Kann evtl. Luft im System sein? Kontrollier mal die Schläuche. Bei uns war einer porös und hat wohl ständig Luft gesogen und Hydrauliköl dafür ausgeschieden.
By the way - für einen neuen Nehmerzylinder für den DAF werden ca. 1.000,-- Euros fällig - einen Rep. Satz gibt es nicht :angry:
ACHTUNG:
Unser Blog
http://unterwegshoch4x4.com/
Variofahrer
#6 Beitrag von Variofahrer » 2014-07-15 21:52:30
gelöscht wg. OT
Zuletzt geändert von Variofahrer am 2014-07-16 7:29:22, insgesamt 1-mal geändert.
laforcetranquille
#7 Beitrag von laforcetranquille » 2014-07-16 6:38:29
Wenn das nur bei Fahrt mit Tempomat auftritt würde ich zuerst mal dort suchen.
Fahr einfach mal ohne und schau was passiert.
Gruss Wim
Georg69
#8 Beitrag von Georg69 » 2014-07-17 9:22:38
OK, danke an alle. Ich werde das weiter beobachten und dann Rückmeldung geben. Da wir nicht so viel Autobahn fahren, dauert es meist etwas, bis ich es wieder mal testen kann. Da es dann auch nur sporadisch auftritt...
LG Georg
Allradler_Nico
#9 Beitrag von Allradler_Nico » 2014-07-22 16:24:18
Es ist definitiv Luft. Je länger und je anstrengender die Fahrt, desto mehr Temperatur geht auch in den Schlauch über und desto mehr dehnt sich die Luft aus. Ein mal von unten nach oben Entlüften (nicht durch Durchlumpen von oben) und alles ist wieder gut.
MfG
Nico (der wohl sehr bald keinen Vario mehr hat .... :mellow: )
