Suche Bezugsquelle Nachrüstgurte
#1 Beitrag von Ulf H » 2014-07-01 13:49:34
... hab doch glatt im 1975-er D-Magirus-Fahrerhaus eine Befestigungsstelle für einen Dreipunktgurt gefunden ... jetzt soll also der passende Gurt dazu her ... wer weiss eine Bezugsquelle ...
wayko
Re: Suche Bezugsquelle Nachrüstgurte
#2 Beitrag von wayko » 2014-07-01 13:54:31
Ich habe hier gute Erfahrungen gemacht: http://www.stevens-wesel.de/sicherheitsgurte.htm
Berät auch gut am Telefon...
Clemens
Buclarisa
#3 Beitrag von Buclarisa » 2014-07-01 13:57:15
He Ulf ich hab da so einen Corsa B rumstehen passt das da denn nicht ?
#4 Beitrag von Ulf H » 2014-07-01 14:42:37
Buclarisa hat geschrieben:Hallo
... könnte, sollte ... ja, wird wohl was passendes draus zu gewinnen sein ...
Alter Schwede
#5 Beitrag von Alter Schwede » 2014-07-01 14:59:28
Dieser Betrieb wurde mir Dereinst empfohlen. Habe ihn allerdings wegen eines anderweitigen Gebrauchtzulaufs nicht mehr benötigt.
Wenn einer eine Reise tut, ist er klar im Vorteil
Tobi-as
#6 Beitrag von Tobi-as » 2014-07-01 16:40:08
Könntest du uns verraten wo du die Befestigung gefunden hast???
Wir suchen nämlich bisher noch vergeblich nach Befestigungs punkten.
Tobias
#7 Beitrag von Ulf H » 2014-07-01 16:54:14
... ich hab ja ne Einzelkabine, also evtl. abweichend von der Doka ...
... obere Befestigungsstelle ... an der B-Säule etwa 10 cm unterm Dach ist von hinten her ein Plastiknupsi eingesteckt ... der hat sich etwas gewehrt, liess sich aber dann doch entfernen ... drunter sitzt ein Loch mit Gewinde ... nach erster Besichtigung passt dort genau die gurttypische UNF-Schraube rein ... bei der Doka liegt das evtl. unter der Verkleidung ...
... unten hab ich noch nicht gesucht ... dort hab ich aber auch kein Problem damit, ein Loch durch den Fahrerhausboden zu bohren und den Fusspunkt mit einer fetten Gegenplatte herzustellen ...
Tobi-as
#8 Beitrag von Tobi-as » 2014-07-01 17:02:14
Danke!!
Da werde ich nochmal genauer suchen.
Tobias
Jerrari
#9 Beitrag von Jerrari » 2014-07-01 17:21:33
Alter Schwede hat geschrieben:Dieser Betrieb wurde mir Dereinst empfohlen. Habe ihn allerdings wegen eines anderweitigen Gebrauchtzulaufs nicht mehr benötigt.
Da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Es gab sogar eine halbstündige Beratung, da man bestimmte Gurte nur in einer bestimmten Lage verbauen kann und man hier einen kleinen Umbau machen muss (nach Telefonanleitung leicht zu erleidigen).
Gute Qualität, prompte Lieferung, gute Beratung.
Jerrari
