Einstellwerte ESP BF6L913
möp
#1 Beitrag von möp » 2014-06-26 23:03:23
Hallo zusammen
hat hier jemand zufällig die unterschiedlichen prüfwerte für die esp bei den unterschiedlichen leistungsstufen
sprich BF6L913, BF6L913T, BF6L913C
interessant wären auch die verwendeten pumpen/regler
ich freue mich auf infos von euch
Oelfuss
Re: Einstellwerte ESP BF6L913
#2 Beitrag von Oelfuss » 2014-06-30 21:22:58
Moin !
ZU 1=96KW=76-83ccm
2=118KW=85,5-90,5ccm
3=124KW=
mit der A-Pumpe,bei der MW-pumpe wird das ähnlich sein.
Bei den A-Pumpen ist lt.Prüfblättern immer ein 8,5mm Element verbaut=also ist nur zusätzlich ein LDA drin.
Die Einspritzdüsen wurden an die Leistung angepasst.
Die Nummern vielfalt bei Deutz ist sehr gross,um hier alles aufzulisten. :positiv:
Gruss christian
