ich bin gerade am Planen meiner Wasseranlage und jetzt steht die 'Schlauchfrage' an. Folgende Kriterien sollte er erfüllen:
- 10mm Innendurchmesser
- bis ca. 90°c (Boiler im Kühlerkreislauf)
- nicht so starr
- nicht transparent (Algen)
Welchen Schlauch habt ihr verbaut?
Markus
Trinkwasserschlauch
- tauchteddy
Re: Trinkwasserschlauch
Kühlwasserschlauch. Schwarz und hitzebeständig. Und für die Trinkwasserseite gibt es passenden Schlauch Campingzubehör.
Zuckerbrot ist aus.
hallo,
die kühlwasserseite wird mit kühlwasserschlauch angeschlossen. auf der trink-/brauchwasserseite des boilers hätte ich aber auch gerne einen schlauch der die 90°c abkann, da man dort in der nähe des boilers ja auch um die 90°c haben kann.
die schläuche aus dem campingzubehör kenne ich. sind oft aber recht steif und gehen nur bis 60°c. so was wäre nicht schlecht: https://www.landefeld.de/artikel/de/tri ... AQUAPAL+10. 23€ pro meter sind dann aber doch etwas teuer...
grüße!
grüße!
Flammkuchenklaus
Schläuche gibt es hier:
http://www.schlauch-profi.de/index.php? ... tml&page=1
In verschiedenen Anforderungen und Preisen.
- tauchteddy
Ich hatte im Bus alles mit Fußbodenheizungsrohr und Kupfer :-)
Zuckerbrot ist aus.
wenn es beim Trinkwassernetz um mehr geht, als nur um die direkte vertikale Verbindung von Tank - Vorfilter - Druckpumpe - Druckspeicher - Filter - Wasserhahn, dann würde ich Rohrleitungen verwenden, keine Schläuche. Speziell waagerecht verlegte Schläuche hängen zwischen Befestigungspunkten durch und man bekommt sie so nicht richtig leer - Frost bzw. Verkeimungsgefahr im "stehenden Wasser" im Schlauch. Ob ein Schlauch transparent oder nicht ist, ist in Bezug auf die Algenbildung an sich egal, wenn der Schlauch hinter den Kulissen ohnehin im dunkeln verlegt ist.
Und an Rohrleitungssystemen gibt es ja eine Vielzahl von Möglichkeiten am Markt, allein im Sanitärregal heutiger Baumärkte finden sich mindestens 5-6 verschiedene Systeme.
