12V Gefrierer auch als Kühli betreiben?
Variofahrer
#1 Beitrag von Variofahrer » 2014-06-23 21:37:45
vorweg, elektrik ist nicht so gar nicht meins. deshalb stelle ich meine frage an die hilfreiche runde hier.
wir haben im womo einen gefrierer, verbunden mit einem kühlschrank (jew. eigener kompressor), den wir bislang nur selten im gebrauch gehabt haben. andererseits ist die kapazität des kühlschrank zuweilen doch etwas knapp, so dass die idee entstand, den gefrierer mit einem passenden thermostaten anstelle des vorhandenen so zu steuern, dass im kühlraum eine temperatur zwischen -18° und +7°C einstellbar ist.
das problem ist nun, einen thermostaten (mit gehäuse) zu finden, der über das bordnetz (12V) betrieben wird und die dort vorkommenden spannungsschwankungen verträgt. hat vielleicht jemand eine empfehlung oder einen link?
danke schon mal. :)
tauchteddy
Re: 12V Gefrierer auch als Kühli betreiben?
#2 Beitrag von tauchteddy » 2014-06-23 21:40:35
Vielleicht beim Hersteller mal nachfragen, ob es den Kühlschrankthermostaten als Ersatzteil gibt?
Zuckerbrot ist aus.
Variofahrer
#3 Beitrag von Variofahrer » 2014-06-23 21:45:52
gibt es - aber eben nur entweder für den kühli oder für den gefrierer, nicht jedoch für einen so großen temperaturbereich.
tauchteddy
#4 Beitrag von tauchteddy » 2014-06-23 21:58:28
Hm, jetzt sehe ich, dass ich wieder mal was überlesen habe ... Es soll beides gehen. Und wenn du einen Kühlithermostaten zusätzlich einbaust und umschaltest zw. kühlen und gefrieren?
Zuckerbrot ist aus.
Variofahrer
#5 Beitrag von Variofahrer » 2014-06-23 22:23:12
ja, wäre auch eine möglichkeit. ich dachte aber eher an sowas hier: http://www.ebay.de/itm/201112184704?_tr ... EBIDX%3AIT
kawahans
#6 Beitrag von kawahans » 2014-06-24 6:54:15
Wenn der Gefrierschrank nicht elektronisch geregelt ist: z.B. einen Thermostat (hier von Conrad, aber natürlich auch andere) in die Stromzufuhr schalten
http://www.conrad.at/ce/de/product/5600 ... archDetail
Dann wird die geräteeigene Regelung ausgebremst.
Fühler mit einer Isolierschicht an die Kühli-Wand kleben, die Kapillarleitunmg nach außen durchbohren.
Für die Zwecke würde ich einen mechanischen Thermostat vorziehen, auch wenn er nicht so genau einzustellen ist.
wenn die Kühli elektronisch geregelt ist, wird es mühsam - entweder die ganze Regelstufe ersetzen oder einen Elektroniker finden, der die Regelstufe mit einem Widerstand in einen anderen Regelbereich verschiebt.
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
Variofahrer
#7 Beitrag von Variofahrer » 2014-06-24 9:49:17
kawahans hat geschrieben:Wenn der Gefrierschrank nicht elektronisch geregelt ist: z.B. einen Thermostat (hier von Conrad, aber natürlich auch andere) in die Stromzufuhr schalten
Dann wird die geräteeigene Regelung ausgebremst. ...
danke für den link! der gefrierer hat einen mechanischen thermostaten. da wäre es doch am einfachsten, den vorhandenen durch den von Dir verlinkten auszutauschen. der temperaturbereich würde passen und aufs grad kommt's nicht an.
der jetzigen thermostat sitzt komplett im inneraum des gefrierers, die kapillarleitung müsste also gar nicht nach außen geführt werden, wenn man den regelknopf nicht draußen haben will.
