ich habe hier einen OM352A Motor mit 152PS aus einem LA1113 A Typ. Da die Kupplungsscheibe verschlissen ist, möchte ich sie gerne erneuern. Leider fehlen Teilenummern gänzlich. Auf der Druckplatte steht lediglich Fichtel & Sachs Typ G 295 K.
Da ich keine Fahrzeugpapiere habe, konnten mir bei der Beschaffung weder MB noch die gängigen Teilehändler weiterhelfen. Die Suche Funktion im Forum brachte auch keine Erkenntnisse.
Wer kann mir mit einer Teilenummer aushelfen, mit der ich bei MB oder im Zubehör bestellen kann??
Vielen Dank im Voraus
Uli
OM352A Kupplungsscheibe 295mm - Ersatzteilnummer
Re: OM352A Kupplungsscheibe 295mm - Ersatzteilnummer
wenn jemand mit einer Teilenummer für das zugehörige Ausrücklager weiterhelfen könnte, wäre das super!
Hallo Uli,
laut Info eines Kurzhauber-Fahrers (er hat mir das mal vor Jahrzehnten berichtet) hat die 295er Kupplung folgende Teilenummern:
Kupplung Fichtel&Sachs Typ GF295K = F&S-Nr. 1882 201 132 = MB-Nr. A 000 250 63 04
Mitnehmerscheibe Fichtel&Sachs Typ 295 BHZ = F&S-Nr. 1861 279 033 = MB-Nr. A 001 250 38 03
Ausrücklager = F&S-Nr. 3151 095 043
Ob die oben als "F&S-Nr." bezeichneten Teilenummern wirklich Nummern von Fichtel&Sachs oder vielleicht doch von einem anderen Kupplungshersteller sind, kann ich nach so langer Zeit nicht mehr sicher sagen.
hallo Uli,
es gibt bei Sachs auf der Homepage einen Katalog als pdf-Datei, in dem auch für ältere LKWs die Teilenummern für die Kupplungsteile aufgelistet sind.
http://www.zf.com/brands/content/de/sac ... sachs.html
hier der Link zu den Sachs-Kupplungskatalogen zum down-loaden.
WOW, da habt ihr mir weitergeholfen! Vielen Dank!
