OM352A - Wassereinspritzung ?!
- Dieselsurfer
hi, spricht eigentlich was dagegen,sowas noch als weitere Leistungssteigerungsmaßnahme einzubauen? Also so rein hypothetisch, erstmal muss ja der Turbo ins Auto
. Oder macht das beim Laster keinen Sinn?
- reo-fahrer
Re: OM352A - Wassereinspritzung ?!
Freilich funktioniert das, diverse Diesel-Dragster machen's vor
Nur auf Dauer wird einfach der Verbrauch das Problem sein. in dem verlinkten Katalog steht u.a. folgendes:
Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% bei 25°C Außentemperatur nimmt ein aufgeladener Motor (2.0l Hubraum, 1bar Ladedruck) etwa 160ml Wasser in der Minute auf.
jetzt kann man natürlich pi mal Daumen hochrechnen, was ein 6l Turbodiesel an Wasser braucht.Bei aufgeladenen Benzin-Motoren, mit einer Leistung von etwa 200-300 PS, reicht der beiliegende 3l-Behälter für etwa eine Tankfüllung bei normaler Fahrweise im Straßenverkehr.
Bei Turbodiesel-Motoren ist der Flüssigkeitsbedarf z.T. deutlich höher, da mehr Flüssigkeit im Verhältnis zum Diesel-Kraftstoff eingespritzt werden kann.
Wüstling
machste einfach die hälfte vom Tank mit Wasser voll.
Man braucht das Wasser/Methanol ja nur bei Vollgas.
Und ob jetzt ein 2 l Motor 200-300 PS liefert oder ein Turbodiesel mit 6 l, die Luftmenge die gekühlt werden muss ist ähnlich. Beim LKW kann man ja problemlos auch größere Wassermengen unterbringen.
Gruß Emil
Wenn der Diesel dann auch so raucht dann stimmt was an der Einstellung noch nicht.
Gruß Emil
Oder die haben statt des Frischwassertanks versehentlich den Fäkalientank angezapft?
Wäre das evtl. eine Entsorgungsmöglichkeit?
Clemens
Clemens
- Dieselsurfer
---mal wieder hochhol---
Hat das zufällig wer von euch inzwischen gemacht?
Ein Nebeneffekt ist wohl auch, dass keine Ölkohle entsteht. UNd man brauch keinen LLK, der ja im Kurzhauber eh nich gut unterzubringen ist. Aber am Berg dann nochmal aufs Knöpfchen drücken und den 40tonnern davonziehen
Das wär schon was
