Motorradtraeger
Rastlos18280
Motorradtraeger
#1 Beitrag von Rastlos18280 » 2014-06-03 11:38:07
Ich moechte meinen MAN mit einem Motorradtrager begluecken und habe schon diverse Zeichnungen und Animationen in Sketchup angefertigt. Actionmobil hat da eine wunderbare Vorlage (Parallellift) geliefert allerdings mit hydraulic wo ich nur eine Seilwinde nutzten werde. Ich weiss genau wie das aussehen und funktionieren wird aber jetzt benoetige ich eine Stahlbau Firma die das umsetzen kann.
Ich habe schon viel ueber die Firma Kern gelesen und bin auch mit denen in Kontakt. Fuess wuerde sowas wohl auch machen aber nur fuer Unmengen an Euroapa Dollars. Das Fahrzeug steht ganz im Sueden Deutschland´s also ist eine Firma im Norden nicht so guenstig gelegen, allerdings soll das nich unbedingt ein Hindernis sein.
Bitte lasst mich wissen mit wem ihr gute Erfahrungen gemacht habt oder wen ihr empfehlen koennt. (Ich hoffe das ist OK mit den Forum´s Richtlinien?!). Koennt mir auch per PN antworten wenn das legitimer ist.
Gruss,
Matthias
GoodBoy-BadBoy
Re: Motorradtraeger
#2 Beitrag von GoodBoy-BadBoy » 2014-06-03 11:55:38
..und wen du es bei metallbaufirmen oder Landmaschinen Händlern in deiner gegend versuchst?
Die haben oft noch eigene Ideen und kennen nicht nur die Kataloge aus denen du bestellen kannst?
gglg
Re: Motorradtraeger
#3 Beitrag von Wilmaaa » 2014-06-03 12:06:16
Empfehlungen zufriedener Kunden waren im Forum noch nie verboten.
Erklär mir mal jemand, wo das Gerücht immer wieder herkommt, dass man keine Tipps geben dürfe... :search:
Re: Motorradtraeger
#4 Beitrag von Ulf H » 2014-06-03 12:06:23
Rastlos18280 hat geschrieben:... ganz im Sueden Deutschland´s ...
... dieser Süden ist knapp 500 km "breit" ... von Berchtesgaden biste schneller in Nürberg als in Lörrach ... wobei ersteres eindeutlig nicht mehr ganz im Süden ist, letzteres sehr wohl ...
egge-fn
Re: Motorradtraeger
#5 Beitrag von egge-fn » 2014-06-03 15:23:52
http://www.behaelter-anlagenbau.com/
Ralf Greißing ist ein guter Freund von mir.
Er hatte sich schon einen Landy, dann einen Unimog und jetzt einen
Achleitner Allrad aufgebaut. Sehr netter und hilfsbereiter Typ.
Ralf, schlag mich jetzt nicht wenn Du mitliest.
Der Bootsbauer
Re: Motorradtraeger
#6 Beitrag von Der Bootsbauer » 2014-06-03 19:41:28
Wenns weiter östlich sein soll:
http://www.trialsports.de
advi
Re: Motorradtraeger
#7 Beitrag von advi » 2014-06-04 7:27:01
Ich habe mir eine gebrauchte Hebebühne einbauen lassen, das ist die Luxusvariante. Ansonsten kann man Dir bei http://www.fritz-fahrzeugbau.de alles einbauen, was Du haben willst. Sitzen am Stuttgarter Flughafen und bauen sonst alle möglichen LKW's.
Heute sind sie hoffentlich fertig mit dem Umbau von Alladin, haben absolut alles gemacht, von Kofferumbau mit Sandwichplatten, Wasser, Elektrik etc.
Frag nach Herrn Altendorfer, kannst nen schönen Gruß von Frank mit dem Alladin sagen, vielleicht hilfts ja.
Waren jetzt einige aus dem Forum da und alle sehr zufrieden, so wie ich es mitbekommen habe.
Atzimuth
Re: Motorradtraeger
#8 Beitrag von Atzimuth » 2014-06-04 9:40:06
Ich habe mir zwar nur einen Heckträger bauen lassen mit Schwenkarm, denke aber alles andere wäre für die Herren auch kein Problem.
Ich hatte eine Zeichnung gemacht und gesagt was ich mir vorstelle.
Bei mir im Münchner Raum wollte man dafür 3600 :eek:
Ich habe dann ich Treuen/ Sachsen bei einer kleinen Firma angefragt und bekam es für 1/3.
Müsste bei Bedarf mal die Kontaktdaten raussuchen.
Wenn Du dann alles fein dokumentierst dürfte der TÜV auch kein Problem sein.
Grüße Atze
Rastlos18280
Re: Motorradtraeger
#9 Beitrag von Rastlos18280 » 2014-06-04 11:33:33
Danke schon mal fuer die Vorschlaege. Letzendlich ist es nicht ganz so wichtig wo im "Sueden"; hinfahren kann man ja ueberall und Telefon und Internet hat ja nun auch fast jeder. Atze, schick´mir mal deinen Kontakt in Sachsen.
Gruss,
Matthias
egn
Re: Motorradtraeger
#10 Beitrag von egn » 2014-06-04 12:03:29
Der erste Anlaufpunkt wäre bei mir auch ein Landmaschinenhändler mit Werkstatt oder eine kleine frei LKW-Werkstatt. Die brutzeln so was sicher für kleines Geld und stabil zusammen.
Der Bootsbauer hat geschrieben:Wenns weiter östlich sein soll:
Dies ist auch eine Möglichkeit. Ich habe von Holger auch schon mehrere Sachen machen lassen.
Gruß Emil
