Fenster B bzw. A-Modell
nickel
#1 Beitrag von nickel » 2014-05-27 12:57:00
Hallo zusammen!
Kann bitte mal wer mit einem Rundhauber B-Modell kurz sein Seitenfenster abmessen (den sichtbaren Bereich, also ohne den paar mm die in der Nut laufen und bitte die paar mm die in der Nut laufen extra)?
Unseres beim A-Modell hat beim Tausch Ziegelstein gegen Rückfahrcamera starke einbußen erlitten und ist nur noch "fragmentös" vorhanden... und das A-Fenster gibts nicht mehr von der Stange, aber laut Pirx passt das B-Fenster zu 99%.
Nur um eine Fehlbestellung zu vermeiden hätt ich halt ganz gern mal kurz nachgemessen.
Danke!!
Nickel
Re: Fenster B bzw. A-Modell
#2 Beitrag von Pirx » 2014-05-27 14:11:28
Hallo Nickel,
ich habe gerade mal im EPC nachgeschaut. Die Teilenummer für die Seitenscheibe ist für A- und B-Modell gleich: A 312 725 00 10. Sollte theoretisch 33,51 EUR + Mwst. kosten.
nickel
#3 Beitrag von nickel » 2014-05-27 14:17:05
Super Klaus - danke!
Sag mal, mit welchem Baumuster bekommst Du A-Modell Nummern aus dem EPC? Der 710er ist da ja nicht drinnen...
Grüße!
Nickel
#4 Beitrag von Pirx » 2014-05-27 14:26:39
Einziges A-Modell im EPC ist der L328/L911 ohne Allradantrieb. Aber wenn es um die Seitenscheibe geht, ist der genaue Typ völlig egal ...
