Tachowelle gewechselt
kochi
#1 Beitrag von kochi » 2014-04-28 9:57:44
Morgen
Nachdem ich eine neue Tachowelle verbaut hab schlägt der Zeiger bis 50km/h extrem aus .
Ab da alles ruhig und perfekt.
Woran kann das liegen?
Sven
möp
Re: Tachowelle gewechselt
#2 Beitrag von möp » 2014-04-28 10:09:02
zb. knick in der welle
ist die welle neu?
die welle hat halt zu viel reibung und geht deswegen ruckartig
kannst auch ausgebaut probieren, an einer seite drehen und schauen ob sie sich auf der anderen seite gleichmäßig dreht
kochi
#3 Beitrag von kochi » 2014-04-28 10:56:28
Ja die ist neu. Na mal schauen. Eigentlich keine Knicke.
Allerdings sind mir auch bereits 2 gebrochen. Nach etwa 15000km die letzte
Sven
Lobo
#4 Beitrag von Lobo » 2014-04-28 11:19:31
Tacho innen verharzt mit altem brüchigem Fett ? war bei mir so
möp
#5 Beitrag von möp » 2014-04-28 12:25:18
15000km ist ein etwas kurzes leben einer tachowelle ;)
schraub sie mal am getriebe ab und dreht drann (am tacho dran lassen)
muss leichtgängig sein
wenns schwergängig ist kannst den tacho runterschrauben und überprüfen obs am tacho lag
