Endlich sind meine Echtglas Eisenbahnschiebefenster da.
Nun Würde ich diese gern mit Karosseriekleber in den Sandwichshelter einbauen.
Da ich davon augehe, dass Alu und GFK unterschiedliche Ausdehnungskonstanten haben wollte ich Fragen, mit welchem Spiel die Fenster wohl so eingebaut werden. ich dachte so an 2-3mm umlaufend. Also ca. 4- 6 mm Gesamtspiel.
Bitte teilt mir eure Erfahrungen und Empfehlungen mit.
Echtglasfenster: Mit wie viel Spiel einbauen ?
Re: Echtglasfenster: Mit wie viel Spiel einbauen ?
Och looos,
Das ist doch mal eine richtig LKW bezogenen Frage.
Und Sandwichshelter werden hier doch ständig zerschnitten.
Nun lasst doch bitte mal was von euch hören... wird doch jetzt langsam dunkel .. alle gehen schön an den Rechner... Forum auf ... los gehts ...
So und die "ganz ordentlichausbauer " könnten doch mal was von sich hören lassen...
Also ran an die Tasten...
hallo Oli,
schöne Ostern wünsche ich erst mal noch.
ich hab mein Ideal Standart Eigenbaufenster mit so 3-4mm spiel eingabaut und eingeschäumt was allerdings so rein gar nichts bringt wenn man den Fensterrahmen aus Aluprofilen baut und seit dem ich das erste mal bei dir auf der Wiese war weiß ich was Kältebrücken sind.
Hat dein Junge noch Ferien? Wir wollen nächsten Freitag mal wieder für ne woche auf Tour
Gruß Stephan
Gruß Stephan
ich würde mir keine Gedanken um die Ausdehnungskonstante machen, sondern eher darum, wie du den Spalt später dämmen willst. 2mm sind da sehr ungünstig. Mindestens 5mm umlaufend, dann kannst du dann noch etwas gescheites reindrücken. Schaum, Hanf, Flachs oder Trocellin, wie du willst.
Gruß Jens
Gruß Jens
