Auspuff rostet nur an eine Sch(t)elle... Kontaktkorrosion?
Verfasst: 2007-09-30 17:20:46
Das hintere Ende meiner Auspuffanlage sah schon immer auffällig gut aus und tut es immer noch. Möglicherweise ist das Original mal ersetzt worden. An einer Stelle, just dort, wo die Rohrschelle (ohne irgendwelche Asbestmatten dazwischen) sitzt, ist jedoch Rost ohne Ende, und zwar ist die Schelle komplett verrostet und das Rohr rechts und links davon etwa 2cm breit. Es ist dort richtig verdickt von den Rostplatten. Danach hört der Rost einfach so auf.
Kann es sein, dass das Kontaktkorrosion ist und das "neue" Auspuffrohr aus VA o.ä. besteht, die Schelle aber nicht?
Und was kann ich dagegen tun? genügt es, den Rost abzubürsten und irgendein Gummi oder sowas dazwischenzulegen?
Oder ist es normal, dass der Auspuff an solchen Stellen extrem rostet?
