Hallo.
Bei MDMOT ist eine Strecke von Ksar Ghilane zum Dekamis el Kebir beschrieben.
Ist hier mal jemand mit dem LKW gefahren ?
Oder ist sonst noch die Strecke bekannt ?
..seit kurzem aus TN zurück, alles SUPER.
Tunesien Dekamis
- Hatzlibutzli
Re: Tunesien Dekamis
Dekamis el kebir, auch Dkanis al kbir ist ein Tafelberg etwa 25 km SSO vom Tembain.
Liegt am Weg, wenn man vom Smela aus Richtung Südwest zum See startet.
Die Strecke ist für Fortgeschrittene, kann recht übel sein. Snoops und Pirx können ein Lied davon singen ebenso die Teilnehmer der Grand Erg vor 2 Jahren, wo von gut 20 Startern nur 7 am See ankamen.
Würde ich nicht alleine fahren und nur nach ausreichend Training. Wenn der erste Dünenriegel hinter Smela flutscht, kann man sich es trauen.
Koordinaten: N 32° 43`51,2" O 9° 13` 8,4"
zum vorher warmfahren in etwas weniger Einsamkeit wenn man alleine unterwegs ist empfiehlt sich die ehemalige Bibenepiste: die Direttissima KG Douz sprich am 2. Dünenriegelchen hinter Ksar Ghilane nicht mit der Touripiste nach li. wegknicken sondern gerade auf das Cafe du Port samt der Station der Garde National zuhalten.
Grüsse ... Simon
Grüsse ... Simon
- Hatzlibutzli
Sorry doppelt ...
- Gordie
[quote="Hatzlibutzli"
Grüsse ... Simon[/quote]
Hallo Simon
Ich finde diese Strecke nicht auf der Karte Kannst du die etwas genauer beschreiben? Und was meinst du mit Dünenriegelchen?
Hallo Simon
Hallo Bernd,Kilvap hat geschrieben:Hallo.
die Strecke ist bei MDMOT leider sehr dürftig und ohne Kartenskizze beschrieben. Aus dem Text kann man aber schließen, daß die Tour von Ksar Ghilane nach z.B. Camp Smela führt, von dort über die "große Düne" und dann zum Tafelberg Dekamis. Als Rückweg wird die Route über den Tafelberg Tembain vorgeschlagen, um nicht den selben Weg zweimal fahren zu müssen.
Diese Route zum Dekamis ist das erste Stück der Route von Ksar Ghilane zum "verlorenen See", wenn man zum See "im Uhrzeigersinn" (also von Osten her) fahren will. Wir haben die Fahrt von Ksar zum See an Ostern 2012 mit 2 LKW gemacht. Für das Teilstück von Ksar bis zum großen Dekamis brauchten wir 3 Tage und es war in meiner Erinnerung das schwierigste Teilstück auf unserem Weg zum See und über den Tembain zurück.
Davon abgesehen bist Du am Dekamis nur noch 12 km Luftlinie vom See entfernt, da fällt es schwer, den nicht zu besuchen. Aber: die Tour zum See mit LKW kann in harte Arbeit ausarten, ist nicht unbedingt Erholung pur.
- Hatzlibutzli
@Gordie:
Da ist keine Piste sondern Dünen. von SüdOst nach NW kommt da zuerst das Qued Bibene und dann eine recht ansehnliche Dünensammlung, wo man sich durchaus verausgaben kann. Zwischendrin findet man immer wieder kurze Strecken einer alten geschobenen Piste. Etwa 5 km vorm Cafe du Port und der GN erreicht man bei einem Brunnen die alte Piste.
Der Vorteil hier ist, dass man alleine unterwegs sein kann, da im Notfall ein hässlicher Tagesmarsch zu Hilfe führt. Zu mehreren ist trotzdem immer von Vorteil.
Grüsse ... Simon
N 33° 5 ' 20.2", O 9 ° 23' 7 "
Ziehe eine gerade Linie zwischen den beiden Punkten.N 33° 15' 41.1", O 9 ° 14' 50.4"
Grüsse ... Simon
Danke, dass geht ja flott hier.
Also, die Strecke ist bedingt fahrbar je nach Sand.
Wenn fahren wir in bewährter Truppe, ab Zmela probieren.
Zun See wohl nicht, aber vielleicht zurück über Tembaine.
Danke.
Danke.
