Wef fährt einen 130 M8 FAL und kann mal was nachschauen?
Flori
#1 Beitrag von Flori » 2007-09-29 18:20:50
Also,
mein Koffer hängt ja hinten etwas ( so ca. 8-10cm) runter.
Jetzt kann ich nicht genau sagen warum.
1. Möglichkeit ich hebe den Koffer etwas an und legen was zwischen Traverese und Koffer
oder
2. Möglichkeit meine Blattfedern hinten sind nicht okay.
Jetzt meie Frage wie sieht es bei eurem Maggi hinten um die Blattfedern aus????
Bei mir habe ich erst 3 kurze Lagen ( liegen nur so drin) und dann nochmal ein Paket.
Könnt Ihr bitte mal nachschauen??
Danke
Flori
MUSKOLUS
#2 Beitrag von MUSKOLUS » 2007-09-30 14:12:05
Ich habe den Vorgänger, der scheint aber ein anderes Fahrwerk zu haben. (Keine oberen Federblätter, keine Stabis)
Prinzipiell würde ich mir aber folgendes Übergegen: Steht denn der Rahmen mit Beladung noch gerade oder hängt der hinten runter? Ich würde den Koffer parallel zum Rahmen bauen und mich dann ums Fahrwerk kümmern. Da der Rahmen gerade ist lässt sich das je relativ leicht messen. Also wie viel cm ist die Rahmen-Unterkante vorne von der Straße entfernt? Wieviel hinten?
Grundsätzlich sind eher die vorderen Federn bei den Magirus problematisch. (OK, dem Fahrerhaus ist nicht so schwer wie die alten DoKas)
Also mein Tipp: Der Dreipunktlagerung wurde nicht ganz gerade gebaut. Es hat ja auch Vorteile wenn der Einstieg hinten ist nicht ganz so hoch zu müssen...
Andreas
steph
#3 Beitrag von steph » 2007-09-30 21:42:30
Hi Flori,
Die Federn sind bei mir auch so gewesen!
Ich hatte allerdings insgesamt an der Hinterachse 8 Federbrüche und habe diese dann komplett ersetzt - durch neue lange weiche - allerdins ist dabei mein Fahrgestell auch gewachsen :lol:
Ich kann Dir Bilder zusenden wie es bei mir anfangs aussah!
Dazu bitte Deine normale mailadresse an mich.
Ich kann Dir nur raten die Federn mal ganz genau anzuschauen, m. E. können die oberen Federn raus, da diese für eine ganz andere Belastung als wir sie aufbringen konzipiert waren.
Wenn ich das kleine Bild richtig interpretiere sind Deine Federn aber ziemlich am Ende, es kann auch sein daß Deine federlager fest sind. Ist eine Krankheit bei diesen Federn. Da sind Lager drin, die nicht geschmiert werden können, die fressen gerne fest - und danach kommt ab. Schau mal ob bei Belastung die Federlager noch drehen oder nicht.
Meine waren ebenfalls fest! Habe dann andere selbst eingebaut....aber das erzähle ich erst nach ein paar Bier - und nicht hier :lol: :wack: :wack:
Melde Dich
Gruß Steph
Immer dasselbe.....
