VW MAN 9.136 Fahrerhaus
pinotote
#1 Beitrag von pinotote » 2007-09-25 17:59:35
Hallo.
Ich wollte wissen, ob ein VW LT (1999) Fahrerhaus auf ein VW MAN 9.136 (1986) passt?
Danke schon mal.
MFG.
Joey
To see a world in a Grain of Sand,
And a Heaven in a Wild Flower,
Hold Infinity in the palm of your hand,
And eternity in an hour.
W. Blake
MAN
#2 Beitrag von MAN » 2007-09-25 21:09:58
Hallo Joey,
ich hab das zwar noch nicht ausprobiert aber ich denke das geht nur mit ganz ganz viel umbauen und die VW Kabine die auf dem MAN ist ist ja auch nicht ganz original und die vom LT2 ist meiner Meinung nach etwas schmaler wie die vom ersten LT.
Ist deine durchgefaullt oder was hast du vor?
Gruß Stephan
#3 Beitrag von Wilmaaa » 2007-09-25 21:27:31
MAN hat geschrieben: Ist deine durchgefaullt
Das steht zu vermuten:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... ght=#50157
Wilmaaa :cool:
P.S.: Und da lästern die Leut immer über Magirus... ;)
MAN
#4 Beitrag von MAN » 2007-09-25 21:44:51
Aua!!! :eek:
aber das haben die Dinger so an sich, nur da ist alles Flicken sicher noch bedeutend einfacher als die ganze Kabine umbauen.
Gruß Stephan
pinotote
#5 Beitrag von pinotote » 2007-09-25 21:49:39
Hi Stephan,
Ja! Das alte Fahrerhaus hat Rost. Der Lt ist einem super Zustand. Ich versuche den Umbau zu machen.
Joey
Zuletzt geändert von pinotote am 2007-09-25 21:51:23, insgesamt 1-mal geändert.
W. Blake
#6 Beitrag von Pirx » 2007-09-25 21:57:52
Hallo Joey,
ein Fahrerhaus von der ersten Generation des LT (1975 bis 1996) könnte mit viel Umbauarbeit vielleicht passen. Angeblich mußte VW aber sehr viel ändern, um aus der fest montierten LT-Kabine ein kippbares Fahrerhaus zu machen.
Die zweite Generation des LT (ab 1996) ist allerdings ein Mercedes Sprinter mit aufgeklebtem VW-Emblem. Ein solches Fahrerhaus wirst Du beim besten Willen nicht mal schnell auf einen VW-MAN zaubern, da es mit dem originalen Fahrerhaus überhaupt keine Gemeinsamkeiten hat.
Hier noch ein paar nette Bilder: http://de.wikipedia.org/wiki/VW_LT
Pirx, der den LT3 mitentwickelt hat ...
pinotote
#7 Beitrag von pinotote » 2007-09-25 22:09:29
Das Fahrerhaus hat sehr viel Rost und unten drunter auch. Das wuerde eine Menge Metalarbeit werden.
Das Fahrerhaus sieht so aus:
Ich werde den VW Grill abnehmen und durch den MAN Grill ersetzen. Ich weiss, dass das Schloss ausgetauscht werden muss
Was denkt ihr?
Joey
W. Blake
MAN
#8 Beitrag von MAN » 2007-09-25 22:13:39
WOW,
da hast du dir aber ganz schön was vorgenommen.
Wie willst du das machen da muß doch etliches umgebaut und angepasst werden, alleine wenn ich an die Radläufe denke und die Türen denke, dann die Lenkung, Bremse dann ist das Führerhaus vom LT auch ein ganzes Stück länger, ein Tunnel über den Motor mußt du einbauen und du sitzt dann auch weiter hinten oder?
Gruß Stephan
MAN
#9 Beitrag von MAN » 2007-09-25 22:15:59
Ach so einen LT meinst du :D :D :D hast du nicht noch so eine Kabine auf Lager :D
Die würde mir auch gefallen
pinotote
#10 Beitrag von pinotote » 2007-09-25 22:23:58
ich hab noch ne alte VW MAN Kabine übrig, hat allerdins ein paar Roststellen
:blush:
:D
Joey
W. Blake
pinotote
#11 Beitrag von pinotote » 2007-09-25 22:29:36
Puhh! Für einen Moment hast du mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt !
:eek:
Joey
W. Blake
MAN
#12 Beitrag von MAN » 2007-09-25 22:35:08
Nee dann lieber doch nicht :blush:
Aber ich denke die krigst du relativ einfach drauf, die Kippvorrichtung ist glaube ich ist nur angeschraubt und das mit dem Schloß lässt sich auch machen, dann noch Radkästen ausschneiden Bremse und Elektrik umbauen, aber das lässt sich machen, ich dachte du hast eine Sprinter Kabine
Gruß Stephan
#13 Beitrag von Pirx » 2007-09-26 9:10:29
Hallo Joey!
Aha, Dein neues Fahrerhaus stammt nicht von einem 1999er LT sondern vom hierzulande sehr seltenen VW L80. Dann wird es wohl passen.
http://de.wikipedia.org/wiki/VW_L80
