Beschichtung Motorhaube F 125 A Merkur innen.
GruKwIIMartin
#1 Beitrag von GruKwIIMartin » 2007-09-25 9:03:35
Hallo, ich restauriere gerade die Motorhaube meines Merkur. Die ist eigentlich gar nicht so schlecht. Auf der Innenseite ist eine dicke, schwarze Schicht (Bitumenbasis?) aufgebracht. Dir mußte ich an einigen, wenigen Stellen abschlaiefen, weil sich darunter Rost gebildet hat. Diese stellen möchte ich ausbessern und dann die gesamte Haube von innen einmal wiueder mit einer (Schutz) Schicht überziehen. Kann man da "normalen" Unterbodenschutz nehmen? Oder idt dieser nicht hitzefest genug? Was sollte man da verwenden???
Danke für jedewede info!!!
Freeclimber
#2 Beitrag von Freeclimber » 2007-09-26 11:19:10
Hi Martin,
Ich hab damals auch was in der Art gesucht, hab jedoch nix gescheites gefunden. Habe daraufhin die gesamte Haube sandgestrahlt, neu grundiert und lackiert. Danach zuerst von "Profi- Hifi.de" die Antidröhnmatten daruntergeklebt, über diese dann die selbstklebenden Dämmschutzmatten. Hab das vor 3 Jahren gemacht,hält bis heute super....
Gruss Mike
HildeEVO
#3 Beitrag von HildeEVO » 2007-09-26 22:59:04
Hi Martin,
von Teroson gab es mal etwas daas sich "DröhnEx" nannte! Das ist ein PVC Steinschlagschutz der mit einer Unterbodenschutzpsitole aufgetragen wird. Das Zeug ist Überlackierbar und ziemlich Zäh.
Ich denke wie Mike beschrieben Sandstahlen damit alles weg ist. Grundieren und das DröhnEx drauf danach lackieren!
Grretz Chris
Krusty
#4 Beitrag von Krusty » 2007-09-27 6:13:41
Aus dem Car-Hifi bereich gibts Dämm Paste, ist eigentlich die bessere Alternative zu z.B. selbstklebenden Bitumenmatten etc. Geht mit dem Pinsel auftragen oder noch besser mit einer Spachtel :search:
markus
Africalex
#5 Beitrag von Africalex » 2007-09-27 11:06:50
klickst Du hier:
http://www.noisecontrol.nl/du/terophon_du.html
Ist von Henkel aus der Teroson-Reihe.
oder
such mal nach: Noise Killer Liquid
Bin auch noch am Überlegen ob ich das mache.
Alex
you're welcome - obroni !
willi
Re: Beschichtung Motorhaube F 125 A Merkur innen.
#6 Beitrag von willi » 2007-11-01 17:18:35
GruKwIIMartin hat geschrieben:Hallo, ich restauriere gerade die Motorhaube meines Merkur. Die ist eigentlich gar nicht so schlecht. Auf der Innenseite ist eine dicke, schwarze Schicht (Bitumenbasis?) aufgebracht. Dir mußte ich an einigen, wenigen Stellen abschlaiefen, weil sich darunter Rost gebildet hat. Diese stellen möchte ich ausbessern und dann die gesamte Haube von innen einmal wiueder mit einer (Schutz) Schicht überziehen. Kann man da "normalen" Unterbodenschutz nehmen? Oder idt dieser nicht hitzefest genug? Was sollte man da verwenden???
Hallo Martin,
was ist eigentlich aus deiner Aktion geworden?
Habe auch vor meine Haube auf "Vordermann" zu bringen.
Willi
GruKwIIMartin
#7 Beitrag von GruKwIIMartin » 2008-01-20 16:09:31
Hi, ich habe dann doch "nur" ausgebessert, es waren wirklich nur kleine stellen, runtergeschliffen, fertan, grundiert, Teroson, dann alles einmal matt schwarz lackiert - so solls nun sein....
martin
willi hat geschrieben:
Hallo Martin,
Willi
danimilkasahne
#8 Beitrag von danimilkasahne » 2008-01-20 16:51:14
:angel: ob da nicht der Fritz mit CO2-Schnee strahlen kann?
