Verteilergetriebe vom Magirus Deutz FM 110 D7 FA
TOM 1968
#1 Beitrag von TOM 1968 » 2014-03-09 1:02:45
Wer kann mir helfen.
Ich benötige einen Schalter für das Verteilergetriebe.
Getriebekennung: 58578 Getr.Nr. / 247-8693KZ5021-54
Fahrzeug ist eine Feuerwehr Baujahr 1973,
Magirus Deutz:FM 110 D7 FA
Gruss und allzeit gute Fahrt
Re: Verteilergetriebe vom Magirus Deutz FM 110 D7 FA
#2 Beitrag von lura » 2014-03-09 21:30:46
Welchen brauchst du denn: Untersetzung oder Sperre, Luft oder elektrisch? da gibt es ja verschiedene.
Tobi-as
#3 Beitrag von Tobi-as » 2014-03-09 23:00:41
Die Betätigung der Untersetzung und der Sperre erfolgt mit hilfe
Von je einem Hebel und einem Gestänge zum Verteilergetriebe.
Tobias
TOM 1968
#4 Beitrag von TOM 1968 » 2014-04-04 0:53:15
Hallo ich bin es wieder.
Tut mir leid aber bisher keine Zeit.
Zu viele Projekte laufen.
Laut Vorgänger fehlt ein Kontrollschalter für die Sperrenkontrolle ( elektrisch mit 2 kabel).
Der Schalter sitzt unterhalb des Verteilergetriebes, zur Zeit ist jetzt eine Ablassschraube drin.
gruss an alle
#5 Beitrag von sico » 2014-04-06 16:30:56
Beim 170er VTG ist der Schalter mit IvecoNr 4461007 verbaut, Gewinde ist M18x1,5.
TOM 1968
#6 Beitrag von TOM 1968 » 2014-04-07 23:44:31
Hallo Sico,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Bei mir ist es auch ein 18 / 1,5 Gewinde .
TyP: FM 110 D 7 FA / Fahrgestellnummer:430.0012.542
Könnte der Schalter am folgenden Getriebe passen. ( > Getr.Nr. 58578 / Seriennr. 247-8693KZ5021-54 / Straße: 1,024 / Gelände: 1,964)
Wie ist deine Getriebe Kennung.
Grüsse und gute Fahrt
#7 Beitrag von sico » 2014-04-08 7:47:52
hallo Tom,
zu deinen VTG-Getriebenummern kann ich nichts sagen. Nach einem Mercur habe inzwischen auch meinen 170er verkauft und fahre derzeit einen 120-25 AW.
Ich bin aber der festen Meinung, dass der Schalter für die VTG-Sperre immer der gleiche ist, also auch an dem 110er passen müßte.
Lediglich die Öffner-/Schließerfunktion hat mal gewechselt. Das korrigiert man mit den Schaltrelais.
Kilvap
#8 Beitrag von Kilvap » 2014-04-10 17:57:22
Ganz richtig wie SICO schon schreibt.
Umbau sollte wie am 170er sein:
Bosch Schalter 0343 102 015 ist dann ein "schließer" original ist ein "öffner".
Also Kontrollampe an, wenn Sperre aus.
Änderung durch Relais, für den 170er habe ich notiert: Relais ist ein Wechsler, aber 87 schaltet leer, Kabel
87a und 87 tauschen ggf. mit Kabel vom Relaissockel zum Relais.
