Oelofen, thermostatisch geregelt und stromlos
#1 Beitrag von Ulf H » 2014-03-06 23:14:06
... gibts sowas? ... ich kenn nur Oelöfen ohne thermostatische Regelung ...
... Holzofen ist zwar nett, bedingt aber, dass man öfters "zuhause" ist als ich es bin ...
... Gasofen (z.B. Truma S) kann das ja, aber der Brennstoff ist teuer und international eher umständlich zu beschaffen ...
dd99sg
Re: Oelofen, thermostatisch geregelt und stromlos
#2 Beitrag von dd99sg » 2014-03-07 7:38:29
Hallo Ulf,
tante google sagt
http://www.grieder.ch/de/Oefen/SIBIR-Oelofen.7.html
ohne das ding jetzt zu kennen.
Wir heizen ja mit Holz im Haus und der Ofen ist mit 10kw so gut ausgelegt dass die "Nachtabsenkung" bei abentlichem Feuer eine Temperatur von 18 Grad im Wohnzimmer beschert.
Dass du aber keinen 350 Kg Guss und Schamott-Klotz in deinem LKW haben willst ist mir auch klar.
Gibts eigentlich ein selbsfahrende Arbeitsmaschine Blockheizkraftwerk :joke:
Gerold
auf zu neuen Ufern
#3 Beitrag von Ulf H » 2014-03-07 10:08:31
Danke, mal sehen was ich dort erfahre, Netzinfos sind ja eher dürftig ...
ingolf
#4 Beitrag von ingolf » 2014-03-07 10:12:44
Hallo Ulf,
die üblichen Ölöfen sind immer ohne Strom gewesen. Der Thermostat regelt die Ölmenge. Unter "Kleinbrand" kann er aber nicht regeln und abstellen oder gar wieder anzünden auch nicht.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
TobiasXY
#5 Beitrag von TobiasXY » 2014-03-07 10:48:35
D.h. Refleks-Ofen auf Stufe 1 in der Zeit wo du nicht da bist u. fertig :p
#6 Beitrag von Ulf H » 2014-03-07 10:54:52
... na gut, dann wird wohl demnächst auch noch ein Refleks-Ofen in meinem Koffer einziehen ...
... weiss zufällig jemand eine gefällige Lösung für einen passenden Tank? ...
TobiasXY
#7 Beitrag von TobiasXY » 2014-03-07 11:54:36
So.Kfz. Testfahrzeug
Dann hast ja alles drin: Holzofen, Ölofen, Wasserstandheizung, jetzt fehlt dir dann nurnoch die Gasheizung u. Luftstandheizung, aber dies könnte man ja kombinieren :p
#8 Beitrag von Ulf H » 2014-03-07 12:05:14
TobiasXY hat geschrieben:So.Kfz. Testfahrzeug ... Dann hast ja alles drin: Holzofen, Ölofen, Wasserstandheizung, jetzt fehlt dir dann nurnoch die Gasheizung u. Luftstandheizung, .. :p
... nee, ist alles da ...
... Wasserstandheizung als "erste Heizung" im Koffer, aber eben seit Januar ausser Betrieb ...
... Holzofen ...
... Ölofen kommt demnächst, aber evtl. anstatt Holzofen, sooo viel Platz ist denn doch nicht ...
... Gasheizung Truma e1800 als Not- und derzeitige Hauptheizung so verbaut, dass Heizen im Stand möglich ist ...
... soll wahrscheinlich durch eine stromlose Truma S ersetzt werden ...
... Luftstandheizung hab ich auch, allerdings "nur" fürs Fahrerhaus ...
... und falls das alles nicht reicht, werkelt da noch ein elektrischer Heizlüfter mit Thermostatstecker ...
... dabei mag ichs noch nicht mal sooo warm in der Bude ... eigentlich soll es "nur" zuverlässig, dauerhaft und ohne Bedienaufwand etwa 15°C haben ... mit der Möglichkeit dieses vom Bett aus um +/-5°C zu beeinflussen ...
