Motordrehvorrichtung
laforcetranquille
wer kann mir sagen wo man eine Motordrehvorrichtung (Kurbelwellenverzahnung) günstig bestellen kann. Bei MAN verkaufen die nur die vergoldete Variante.
Gruss Wim
Gruss Wim
- Dieselsurfer
Re: Motordrehvorrichtung
also mein Motor dreht sich meist von alleine
http://www.gali.de/94.html
http://de.shopping.com/ks-tools-motor-d ... /info?sb=1
http://www.kstools.com/de/toolfinder.php
... du kannst ihn dir aber auch aus einem kaputten Anlasser selber bauen , wenn du das möchtest .
Bei KS-Tools sollte es die Art. Nr. 455.0021 sein.
laforcetranquille
Hallo Oliver,
das ist nicht so ganz das was ich brauche. Ich brauche eine mech. Drehvorrichtung mit Verzahnung mit der man von Hand punktgenau die Kurbelwelle an der Schwungscheibe drehen kann ( z.B. zum Ventile einstellen)
Gruss Wim
Gruss Wim
OliverM hat geschrieben: Bei KS-Tools sollte es die Art. Nr. 455.0021 sein.
Hi Wim , die o.g. Artikelnummer ist genau so ein Teil . Die Verzahnung greift in den Zahnkranz der Schwungmasse und dann kann man den Motor millimetergenau mittels einer Ratsche oder Schraubenschlüssel drehen.laforcetranquille hat geschrieben:Hallo Oliver,
Gruss Wim
laforcetranquille
ACH DU DICKES EI !!!!!!!!!
Die sind ja noch teurer als das originale Teil bei MAN
Gruss Wim
Gruss Wim
Zum Ventile Einstellen dreh ich meinen Motor anders:
* 5.Gang rein,
* Vorderrad aufbocken
* auf Stoßstange stellen und Ventile ansehen
* mit dem Fuß das Rad verdrehen. Geht durch 5. Gang leicht und präzise und kostet nix
* 5.Gang rein,
- Zentralgestirn
ich mache es mit der Lima. Einfach eine Knarre mit passender Nuss auf die Riemenscheibe der Lima. Mein V8 dreht meißtens durch, wenn micht, drücke ich mit einem Finger auf die beiden Riemen um die Spannung zu erhöhen, dann dreht er immer mit.
Kann man auch bei manchen Lüftern, Kompressoren oder anderen Bauteilen machen. Sollte aber mit Verstand und nicht mit Gewalt gemacht werden.
Gewaltig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit dem langen Hebel schafft.
Für meinen Deuz gibt es auch ein Werkzeug, das man direkt in die Schwungscheibe stecken kann und dann mit einem etwas längeren Hebel drehen kann. Geht auch sehr gut. Komme nur einfach vom Einbauort und Platz an die Lima.
Grüße Sebastian
Grüße Sebastian
laforcetranquille
Das mag ja alles gehen wenn man einen Motor mit Kompression wie ein Luftballon hat. Ich kriege meinen jedenfalls nicht an der Lima gedreht.
Und die Variante mit eingelegtem Gang und am Vorderrad drehen geht auch besonders gut wenn man einen 4x2 mit Automatik hat...............................
Gruss Wim
Gruss Wim
