Rotzler Seilwinde Seil abziehen
Hallo!!!
Ist es möglich bei der 5 Tonnen Rotzler Hydraulikwinde das Seil abzuziehen, ohne angeschlossene Hydraulik?
Hat das schonmal jemand gemacht?
Danke und Gruß
McGyver
Danke und Gruß
McGyver
„Jene, die Freiheit aufgeben, um eine vorübergehende Sicherheit zu erwerben, verdienen weder Freiheit noch Sicherheit.“
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
Re: Rotzler Seilwinde Seil abziehen
Ja , habe ich schon ein paar Mal gemacht .
Na Super!
Und wie gehe ich da am besten vor?
Gruß Kai
Gruß Kai
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
du sollte sie irgend wo auf Freilauf schalte können und dann kannst das Seil von Hand rausziehen, ab und an verklemmt es sich aber auf der Trommel wenn es nicht immer unter last aufgespult wird, dann ist Hebeln mit dem Moniereisen angesagt
Maik
Maik
normal wird mit Druckluft eine Kupplung betätigt.......
versuch doch mal den Zylinder von Hand zu betätigen....
WEYN
WEYN
Hubraum statt Spoiler!
McGyver hat geschrieben:Na Super!
Gruß Kai
Ahh , da kommen wir der Sache schon näher . Das hättest du ja auch gleich fragen können.
-Zunächst musst du den Schaltzylinder für die Kupplung lösen .
-danach die Bremse der Seiltrommel lösen.
- anschließend kannst du das Sein ziehen ( von Hand nach einem mehr als guten Frühstück ,mit Gabelstapler, Bagger ,Schlepper, Auto, o.Ä. Gerät geht es aber wesentlich einfacher.)
Wenn das Endstück des Seil am Ende des Abspulens Rot wird , erst einmal aufhören zu ziehen und die Sicherungsschelle des Seils an der Seiltrommel lösen und das Seilende aus der Aufnahme rausfädeln
-danach kannst du wieder weiter ziehen und gut ist...
Danke, das wollte ich hören!
Denn ich hatte da irgendwas im Hinterkopf, das ich vor ewigen Zeiten das Seil immer mit der Hydraulik abgespult hab.....
Dann probier ich´s mal so, aber ich denke ich ziehe das Seil lieber gleich mit dem Auto ab
Gruß McGyver
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
Also normal bekommt das ein mann locker abgezogen.
Mit dem Auto ziehen macht gerne was kaput....
WEYN
WEYN
Genau genommen waren es vier Mal . Drei mal bei 170D11 und ein mal beim 120-23 .McGyver hat geschrieben:Ja , habe ich schon ein paar Mal gemacht .....schon klar!
Einmal habe ich es von Hand gemacht. Das mache ich nie mehr , wenn es nicht unbedingt Notwendig ist . Dabei ist nicht das Ziehen das Problem, sondern wenn man dabei das elendig schwere Seil hinter sich her zerren muß . Wenn das Seil der Länge nach ausgezogen ist lässt es sich anschließend Prima auf eine andere Trommel (z.B. ein leeres Ölfass) aufrollen.
Zuletzt geändert von OliverM am 2014-02-14 7:42:17, insgesamt 1-mal geändert.
habs auch so gemacht wie oliver schreibt.
nur hab ichs gleich mit ner trommel vorm lkw abgezogen.
hab das seil an der trommel befestigt, dann vom wagen weg gerollt (somit das seil ausgezogen mit den trommelseiten als hebel) und dann auf spannung die trommel bei weiterer aufrolldrehung auf dem boden "durchdrehen" lassen, so dass das nun ausgezogene seil sich auf die trommel wickelt und sie sich wieder richtung lkw bewegt hat (ging ohne anheben). kann man auch auf der stelle mit nem balken vor der trommel gleich mit diesem durchdrehprinzip machen. ich hab also mit den trommelseiten nen hebel gehabt und auf der trommel aufrollen in einem schritt erledigt. war zwar auch anstrengend aber ich konnte das seil ordentlich aufrollen (ohne auto oder so
wenn man ne stabil stehende trommelhalterung hat, auf der sich die trommel drehen lässt iss natürlich noch leichter
lg
andreas
lg
andreas
"home is where I park it"
- micha der kontrabass
Also, wenn das Seil so schwer abzurollen geht, das man ein Auto zum Abziehen braucht, ist was faul.
Mein Seil geht mit etwas Muskelkraft ganz gut abzurollen, da käme ich gar nicht erst auf die Idee ein Auto dranzuhängen. Und nein, ich bin kein Schrank.
Schau, das der Pneumatikzylinder auch wirklich arbeitet! Das war bei mir das Problem. Es hat zwar "klack, zisch" gemacht, aber der Zylinder hat die Kupplung trotzdem nicht ausgerückt. Geht aber auch von Hand, an dem Hebel, an dem der Zylinder sitzt.
Micha d.k.
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
- Uwe
Naja, wenn wie bei den THW-Fahrzeugen das Windenseil erstmal nach hinten zur Umlenkrolle läuft und dann wieder nach vorne zur Propellerrolle braucht nichts faul zu sein, dass man erstmal noch zwei Leberwurstbrötchen essen muss, bis sich das Seil bewegt. Da reicht es schon aus, dass das Fett vor Kälte etwas zäh ist...
Bei Winden mit einfachem Zug mag das anders aussehen.
Also: erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Seil abziehen hat Super geklappt!
Aber mit Euren Ratschlägen war ich auf der sicheren Seite.
Ich hatte nämlich vorher schonmal mit betätigten Pneumatikzylinder versucht das Seil vorne abzuziehen, hatte aber nicht geklappt.
Da es ja aber nach Eurer Aussage gehen musste, hab ich jetzt mal direkt nach der Winde gezogen und siehe da: kein Problem!
Ursache war ein Verklemmen der kleinen seitlichen Führungsrollen an der Propellerrolle, die sich erst lockern liessen, als man das Seil locker vor UND zurück ziehen/schieben konnte.
Gruß McGyver
Gruß McGyver
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
