Kraftstofffilter für Magirus Mercur gesucht
Hydraulicus
#1 Beitrag von Hydraulicus » 2014-02-02 20:47:07
Hallo zusammen, ich suche für meinen Deutz einen neuen Kraftstofffilter. Am Filter selber konnte ich nichts ablesen, nur am Filtergehäuse steht: FJ/AF 11/3.
Weiß das jemand oder wie kann man den richtigen ermitteln?
Danke & Grüße Felix
ClausLa
Re: Kraftstofffilter für Magirus Mercur gesucht
#2 Beitrag von ClausLa » 2014-02-02 22:37:49
http://bit.ly/1kzyEdw
und dann mal beim Bosch-Dienst fragen :blume:
Gruß Claus
olli-Stuttgart
#3 Beitrag von olli-Stuttgart » 2014-02-02 22:41:27
Hi Felix,
hatte bei mir immer die drin.
KX 44 Knecht
EK 404 Knecht
Gibts bei den Miltärhändler als Papier oder Filz Einsatz.
ohne Gewähr, weil das bestimmt nicht die orginal Ersatzteilnummer ist.
Gruss Olli
P: beim Deutz 6FL613
Hydraulicus
#4 Beitrag von Hydraulicus » 2014-02-02 23:37:14
dankeschön! Die Nummer scheint die Nummer des Filters also quasi des Filtergehäuses zu sein. Habe jetzt bei Ebay einen gefunden u. hoffe, dass der der richtige ist. Habe ich grad bestellt.
ud68
#5 Beitrag von ud68 » 2014-02-03 13:29:22
wenn du 2 Filtertöpfe hast: erst das Filzfilter, dann das Papierfilter.
wenn du 1 Filtertopf hast: das Papierfilter
#6 Beitrag von Andy » 2014-02-03 20:55:14
Moins,
ich habe das Hier noch bei mir gefunden:
Diverse Motortypen haben zwei Dieselfilter, also einen Duo- oder Stufenfilter (zusätzlich zum Schnapsglas-
Vorfilter).
Hier gehören in der Regel je ein Grobfilter aus Filz und ein Feinfilter aus Papier hinein.
ACHTUNG: Laut Magirus Bedienungsanleitung (S. 40) gehören beim F6L613 und F6L714 in BEIDE Filter die
Einsätze aus Filz!
Stufenfilter Grobfilter (Filz)
Mann BF 811 / Knecht B404c / Bosch 1457431159 / MAN 81125030053 / MB 0004777515
Stufenfilter Feinfilter (Papier)
Mann P811 / P811X / Knecht EK404 / Knecht-Mahle KX 36 / Fleetguard FF-147
Ich habe meinen 150D10 mit 714er Motor noch nicht aufgehabt. :bored:
EDIT: Stimmt, habe es nochmal nachgelesen Beim 613 und 714 je ein Filzfilter.
Auf wunsch(PN) kann ich dir gerne die Seite zum Einlesen überlassen :angel:
Hydraulicus
#7 Beitrag von Hydraulicus » 2014-02-03 23:30:29
ja also ich habe nur einen Filter u. daran das Schauglas an der Seite.
Ich habe den jetzt genommen, ist ja aber eigentlich kein Filz sondern wieder Papier.
na mal sehen, wenn er da ist
http://www.ebay.de/itm/151142014836?ssP ... 1439.l2649
ud68
#8 Beitrag von ud68 » 2014-02-04 13:45:25
ich fahre seit Jahren genauso (Schnapsglas + Papier)
Im Detail: Mann P811 / P811X
Zuletzt geändert von ud68 am 2014-02-04 23:24:43, insgesamt 1-mal geändert.
#9 Beitrag von Andy » 2014-02-04 18:41:01
Moins,
ja dann kommt papier rein----viel Spaß beim schrauben
jetzt müsste man nur wissen, was der unterschied zweichen dem KX35 (dein bestellter) und KX 36 (siehe oben in der Liste) ist.
