Tank befestigen?
la911
Tank befestigen?
#1 Beitrag von la911 » 2014-01-30 21:09:04
Ich kann meinen 400l Actros Tank (2 Konsolen) nur mit 4 Schrauben befestigen (normal 6),
Welche Größe müssen die Schrauben mindestens haben um das Gewicht zu tragen?
Danke
Thorsten
Alles unter 5 Tonnen sind Backpacker
möp
Re: Tank befestigen?
#2 Beitrag von möp » 2014-01-30 21:12:56
kann man so pauschal nicht sagen
anhand der jetztigen 6 schrauben (größe, festigkeit, steigung) könnte man aber 4 schrauben raussuchen, welche die gleiche flächenpressung schaffen
lässt du ne mittlere schraube weg oder eine äußere?
bilder vom träger würden auch helfen
la911
#3 Beitrag von la911 » 2014-01-30 21:26:35
Es ist ein neuer Tank wahr noch nicht verbaut.
Die Obere der drei wird nicht verbaut !
Thorsten
Snoops
#4 Beitrag von Snoops » 2014-01-31 0:20:09
ein bisschen mehr Infos wie die Konsolen aussehen wären schon ganz hilfreich.....
tendenziell würde ich versuchen, die Schraube(n) die oben gesetzt werden so hoch wie möglich zu setzen, und wenn es geht vielleicht 2 Schrauben nebeneinander. Auch unten wären 2 nebeneinander hilfreich. Natürlich sind dabei auch die Aufbau-Richtlinien des Fahrgestells bzgl. Abstand von Bohrungen im Rahmen zu beachten....
Snoops
Magirus 150 D 10 A, man gönnt sich ja sonst nichts!
Veit M
#5 Beitrag von Veit M » 2014-01-31 16:51:01
Ich hoffe der Rahmen verträgt auch die Last.
Mal eben so 400l + Tank an einem Hebel der den Rahmen verdrehen will können da schon Wirkung zeigen.
Die Belastung ist auch dynamisch, vor allem bei Schlaglöchern.
Wenn möglich also Befestigungspunkte suchen die so liegen daß der Rahmenverdrehung was entgegengesetzt wird (oben Zug, unten Druck).
Ciao
Veit
Andi
#6 Beitrag von Andi » 2014-01-31 18:26:02
Hallo Thorsten,
Vielleicht kannst du ja noch eine 3. Konsole einsetzen. Dann verteilt sich die Belastung besser.
Hab ich bei meinem 400l Tank so gemacht.
Gruß Andi
