Umbau Sattel
- Ghostrider_FB
Umbau Sattel
ich stelle mir schon länger die Frage ob es wohl möglich ist, aus einem Sattel-Fahrgestell einen Kipper oder Pritschen LKW zu bauen? Ich habe im Netz die Seite von Karosseriebau Rauscher gesehen und gefragt ob man daraus auch einen "normalen" LKW bauen kann.
"Es ist schwieriger, eine vorgefertigte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
Albert Einstein
Albert Einstein
Re: Umbau Sattel
... eine Sattelzugmaschine ist recht kurz ... das bleibt sie auch ohne Rahmenverlängerung ... aber Sattelplatte runter und andere Aufbauten drauf geht jederzeit ... wenn der Radstand gefällt, sicher eine gute Basis, ansonsten gleich was längeres suchen ...
Re: Umbau Sattel
... nun ja, sooo kurz auch wieder nicht ... aktuelle Sattelzugmaschinen haben 3,10 bis 3,90 m Radstand ... viele Feuerwehtfahrzeuge (TLF 16 mit Doka, RW 1 mit Einzelhütte) kommen mit 3,20 daher ... damit sollte auch bei der üblichen Fernfahrerkabine noch ein FM2-Shelter Platz haben ... leider sind die selten mit Allrad unterwegs ... richtig Dampf haber die ja, halt für 40 t Zuggewicht ausgelegt ... aber dann auch sicher entsprechend Durst ... ausserdem kann sowas "jeder" brauchen, vor daher wirds die gebraucht erst dann günstig geben, wenn sie schon arg abgenudelt sind ...
Re: Umbau Sattel
Hallo zusammen
bei stauber auf der Hompage (ganz unten) gibts einen 2 stöckigen Entwurf für den Umbau einer Sattelzugmaschine
Axl
Axl
Freude, Schönheit der Natur, Gesundheit, Reisen und Kultur,
Darum, Mensch, sei zeitig weise! Höchste Zeit ist's: Reise, reise!
Wilhelm Busch
Wilhelm Busch
- Ghostrider_FB
Re: Umbau Sattel
Ob sich das so realisieren lässt ist natürlich die Frage, aber von der Idee her absolut gelungen.Axl hat geschrieben:Hallo zusammen
Axl
Albert Einstein
Albert Einstein
- Ghostrider_FB
Re: Umbau Sattel
Ulf H hat geschrieben:... eine Sattelzugmaschine ist recht kurz ... das bleibt sie auch ohne Rahmenverlängerung ... aber Sattelplatte runter und andere Aufbauten drauf geht jederzeit ... wenn der Radstand gefällt, sicher eine gute Basis, ansonsten gleich was längeres suchen ...
Das ist genau der Gedanke. Eine Sattelzugmaschine kommt in der Regel ohne lässtigen Aufbau daher wenn man etwas individuelles draufsetzen möchte. Rahmenverlägerungen mit entsprechendem Eintrag schlagen mit was um die 3-5k€ zu Buche, der Sattel was um die 15-25k€ je nach Alter und da wird die Sache schon attraktiv.
Albert Einstein
Albert Einstein
Re: Umbau Sattel
Kipper und SZM sind kein Problem, da gibt es mehrere spezielle Wechselsysteme. Radstand für Fernverkehrs-Fahrerhaus sollte über 3,6m liegen, auch bei 3achsern.
Mögliche Aufbaulängen dürften mit Fernverkehrshaus grob wie folgt sein:
2achs 4,8m
3achs 5,9m
Wenns etwas größer sein darf, wäre wohl ein Wechselbrückenfahrzeug das Richtige. Aufbaulänge beträgt bei den meisten gebrauchten 7,45m, Containerlocks an 20ft-Position mittig unter der Brücke, Gesamtlänge unter 10m.
2achs 4,8m
3achs 5,9m
Re: Umbau Sattel
... Sattelzugmaschine mit geschätzt 6 m Koffer, der hinter der Hinterachse reisebustypische Parameter aufweisst ... ich finds hässlich und unpraktisdch dazu ...Ghostrider_FB hat geschrieben:Ob sich das so realisieren lässt ist natürlich die Frage, aber von der Idee her absolut gelungen.
Re: Umbau Sattel
ich find, das passt ganz gut. meiner war früher auch eine MB 4x4-SZM mit M-Fahrerhaus und hat übrigens 3.5m radstand.
Brasser fährt MB NG 1936AS mit Jg. 1987
Re: Umbau Sattel
... ja, vereinzelt gibt es sie, die 4 x 4 Sattelzugmaschinen ... aber die wurden meist nur angeschafft, wenns den Allrad wirklich braucht, also für schweren Baustellenverkehr oder zum Ernte einfahren, die waren dann meist auch entsprechend heftig im Einsatz ...
Flammkuchenklaus
Re: Umbau Sattel
Schon lange her könnte sogar noch im "alten"Forum gewesen sein
http://www.landscaper.de/Neues_Fahrzeug ... eug.html
Eine umgebaute SZM 4x4
Klaus
Klaus
Ich war noch nie am A... der Welt;
aber ich konnte ihn schon riechen.
Re: Umbau Sattel
... Cord aus Amelinghausen hat auch eine mit Mercedes NG Fahrgestell ...
Re: Umbau Sattel
ich wüsste ja gerne wie meiner damals im einsatz stand. weiss nur, dass die maschine 1987 bei einer firma (wohl transportfirma) in berlin ausgeliefert wurde.Ulf H hat geschrieben:... ja, vereinzelt gibt es sie, die 4 x 4 Sattelzugmaschinen ... aber die wurden meist nur angeschafft, wenns den Allrad wirklich braucht, also für schweren Baustellenverkehr oder zum Ernte einfahren, die waren dann meist auch entsprechend heftig im Einsatz ...
im original wartungsheft ist wartungsgruppe II (jährliche laufleistung bis 100'000km) und kein erschwerter betrieb eingetragen.
Re: Umbau Sattel
... 1987 konnte man von Berlin aus nicht wirklich weit irgendwohin fahren ...
Re: Umbau Sattel
das find ich eben auch sehr spannend! falls ich mal in berlin bin, will ich unbedingt die adresse besuchen, die im wartungsheft eingetragen ist. das www liefert leider keine brauchbaren ergebnisse zum erstbesitzer...Ulf H hat geschrieben:... 1987 konnte man von Berlin aus nicht wirklich weit irgendwohin fahren ...
ach ja, sorry für die ganze off-topic-story hier
DäddyHärry
Re: Umbau Sattel
Komm du mich ma durch de Etagentür!!!Ulf H hat geschrieben:... 1987 konnte man von Berlin aus nicht wirklich weit irgendwohin fahren ...
Ihr Dörfler habt zu der Zeit immer noch einen Oberschüler gefragt, ob er aus West- oder Ost-Berlin kommt!
Natürlich, als "Wehrmachtsflüchtling" blieb euch halt immer nur der Weg nach Skandinavien...
Brasser, schreib doch mal was zum Erstbesitzer (gern auch PN), man kann ja mal schauen... da man sich im Gewerbe
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
Re: Umbau Sattel
Hallo Ghostrider,
hier mal ein Beispiel für eine ehem. Sattelzugmaschine mit 3,5m Radstand.
Länge inkl. Reserverad: 6,95 m, Koffer außen 4,10 m.
Gruß Cord
Gruß Cord
- Dateianhänge
- 1935.JPG (20.32 KiB) 6010 mal betrachtet
Re: Umbau Sattel
habe fuer meine Actionmobil Kabine eine gebrauchte MAN TGA 26.480 6x6 Sattelzugmaschine gekauft und bei der Fa. Gassmann von 3650mm auf 4500mm umbauen lassen.
Darauf ist die 7,20m Kabine aufgebaut.
Lg
Andreas
Lg
Andreas
Es könnte schlimmer kommen, sprach´s und es kam schlimmer!
