Umbau man 8.136 auf zf getriebe 6 gang / Infos gesucht
Moin und Hallo
Ich möchte meinen dicken (8.136er DK Army) mit einem ZF 6 getriebe ausstatten(ist mir so zu unruhig langsam und laut)
nun hab ich gelesen das es da diverse gibt. man hat mir ein ZF S6- 36 angeboten von einem Iveco110-17 AW. bzw Magirus
könnte das wirklich passen? also ich weiß es nicht und würde mich über hilfe/Infos sehr freuen.
auch das Getr. vom man 2000er soll passen.ich möchte aber sicher sein,da das ganze ja etwas kostspielig ist.
wenn mir jemand helfen kann währe das super!!
beste grüsse
bulli
beste grüsse
bulli
- Dateianhänge
- getriebe mag. iveco.JPG (14.35 KiB) 9491 mal betrachtet
Jeder soll nach seiner Façon selig werden
Friedrich_II. (Preußen)
Re: Umbau man 8.136 auf zf getriebe 6 gang / Infos gesucht
Hallo Bulli
Das Getriebe sollte passen allerdings brauchst du schon mal eine anders Kupplungsglocke, so wie die aussieht passst die nicht an den Motor, das ist allerdings noch nicht alles, die Schwungscheibe, Kupplungsscheibe, Kupplungsautomat, Ausrücklager, Geberzylinder anpassen oder einen änderen, Kardanwelle zum VTG anpassen, und das Schaltgestänge ändern und anpassen.
Was hat das Getriebe fur ne Übersetzung?
Im G90 Wiki haben verschiedene Leute den Umbau beschrieben und manche haben auch die Teile aufgeführt die zum Umbau nötig sind, zur Zeit ist das allerdings nicht in Betrieb.
Ich hab ein S5-35/2 mit 0,695 im 5 Gang und 12,5er Reifen drauf, bei echten 80 kmh hab ich knapp 1800 u/min drauf und die Ganganordnung ist wie bei dem VW Getriebe, den Umbau hab ich selber gemacht nur die Schwungscheibe hatte ich weg gegeben, die Kupplung sollte ja schließlich rund laufen.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Getriebeumbaumöglichkeiten wurden hier beschrieben:
Beitrag Getriebeumbaumöglichkeiten VW-MAN G90 FAE
G90 FAE-IG Wiki unter http://www.man-4x4.de Die Infoplattform für VW-MAN Fahrer! (KEIN FORUM)
Also erstmal vielen Dank für die Antworten!MAN hat geschrieben:Hallo Bulli
Gruß Stephan
Na ,also alles wieder mal nicht so einfach wie gehört.......dafür finde ich die Sache mit dem schnellen 5 Gang sehr interessant.scheint ja am einfachsten zu sein.........aber woher nehmen....? wenn-- dann noch 14,5er Räder, so sollte es hinhaun mit der entspannteren Reisegeschwindigkeit
- landyfahrer
Moin Bulli,
ich habe das damals so gelöst...
Da meine Website momentan etwas desolat im Zustand ist, hier nur diese Seite
http://www.landyfahrer.de/man/getriebeumbau/
der landyfahrer
der landyfahrer
Moin Moin,
genau die Beschreibung vom Landyfahrer meinte ich mit der Beschreibung, besser kann man so einen Umbau wohl nicht dokumentieren.
Nein so einfach ist es nicht den Umbau zu machen, es sei denn du holst alles von MAN dann mußt du nur das Schaltgestänge und die Kardanwelle anpassen, ich hatte alles selber gemacht und auch relativ Preiswert, der ganze Umbau incl. Getriebe, geänderte Kardanwelle, Kupplung, Schwungscheibe umbohren und Wuchten ne passende Kupplungsglocke, den Aurückhebel und den Nehmerzylinder anpassen und der eine oder andere Kasten Bier der auch das eine oder andere beschleunigte und z.t. preiswerter gemacht hat bin bei so knapp 1,5 kTeuros gelandet.
Ich habe die 12,5er Räder gelassen, wenn ich 14,5er drauf machen würde währe die Übersetzung viel zu lang mit meinem Getriebe, der läuft jetzt wenn es denn mal sein muß oder sein soll gerade Strecke gut 110 und getraut habe ich mich bishher mal laut Navi 122 da gings aber leicht bergab, allerdings nur mal zum ausprobieren, das muß man nicht haben.
wenn du das S6-36 rein bauen willst dann brauchst du noch 14,5 reifen um dahin zu kommen wo ich mit dem S5-35 und kleinen Rädern bin und vor allen bei den Getrieben drauf achten das du nicht eins erwischt was im 5. oder 6. Gang 1:1 ist, in der Bucht taucht ab und zu ein S5-35/2 auf wo der Verkäufer wohl felsefest behauptet das es eins ist mit 0,695 im 5. ist ABER auf dem Typenschild steht wohl 1:1
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Nur mal so am Rande: Das S6-36 gab es auch in Schnellgangausführungen (mit 0,84, 0,80 und 0,73 im letzten Gang). Das 5-35 ist allerdings noch etwas schneller (0,695, aber es gab auch 0,744).wenn du das S6-36 rein bauen willst dann brauchst du noch 14,5 reifen um dahin zu kommen wo ich mit dem S5-35 und kleinen Rädern bin
Gruß...
Also erstmal noch vielen Dank für die tollen Infos..............
Das heist also wieder mal wer die Wahl hat die Qual
am liebsten je schneller desdo besser...Berg auf wird er ja von selber wieder langsam...
[quote=]Moin Bulli,
der "landyfahrer"[/quote]
Hi Landyfahrer
Super Dokumentation,Danke, ich hoffe das ich das hinbekomme..........
Mal gaaanz in Ruhe über die Sache grübeln
Hi Landyfahrer
- Donnerlaster
Bulli8136 hat geschrieben:Hi Landyfahrerhat geschrieben:Moin Bulli,
der "landyfahrer"
Super Dokumentation,Danke, ich hoffe das ich das hinbekomme..........Mal gaaanz in Ruhe über die Sache grübeln
Die Dokumentation hilft ungemein, ich habe sie zum Umbau mit Hilfe einer Werkstatt auch genutzt, insbesondere zum Umbau des Schaltgestänges.
Gruß Peter
MAN-Stephan
Das interressiert mich auch.
Wenn wir wieder zurück sind werde ich mich auch mal damit beschäftigen,schneller und leiser ist immer gut.
Ich habe ja schon 14.5 er Conti drauf,fehlt also nur noch ein schnelleres Getriebe
Stephan
Stephan
- Donnerlaster
Und nachdem ich das schnellere Getriebe drin hatte, war die erste Probefahrt die absolute Enttäuschung. Der Hauptgrund für das 6-Ganggetriebe war bei mir neben Reduzierung der Drehzahlen der gewonnene Komfort, damit meine ich vor allem die Lautstärke. Alle G90-Fahrer, mit denen ich darüber sprach, machten mir Hoffnung auf die Reduzierung der Lautstärke. Und war war? Die Kiste war genauso laut wie vorher. Zwar hörte ich den Motor wesentlich weniger, aber dafür die Contis MPT umso lauter.MAN-Stephan hat geschrieben:Das interressiert mich auch.
Ich habe ja schon 14.5 er Conti drauf,fehlt also nur noch ein schnelleres Getriebe![]()
Stephan
Erst nachdem ich auf den Bridgestone M748 gewechselt habe, ist der Komfort gegeben.
Gruß Peter
also so wirklich leiser ist bei mir nix geworden obwohl die Drehzahl um ca 700 U niedriger ist wie vorher (bei 80) was allerdings spürbar weniger geworden ist, ist der Spritverbrauch.
Früher wenn ich 80 bei 2500 U/min gefahren bin hat der so 20l durchgezogen und jedes km/h drüber hat einen Lieter mehr gekostet wobei dann allerdings bei 85 kmh und 25l auf 100km und optlmalen Bedingungen endgültig schluss war.
Jetzt kann ich ganz locker in der LKW schlange mitschwimmen und liege eigentlich immer unter 19l
Gruß Stephan
Gruß Stephan
- Donnerlaster
MAN hat geschrieben:Moin,
Jetzt kann ich ganz locker in der LKW schlange mitschwimmen und liege eigentlich immer unter 19l![]()
Gruß Stephan
Den geringeren Verbrauch kann ich bestätigen. Bei gemütlichem Landstrassentempo liege ich, in Verbindung mit dem Baustellenprofil, durchaus bei 'nur' 17 l. Und schneller ist er auch geworden. Mit der originalen Bereifung gerade mal 88, mit den größeren Reifen 99 und nun mit 6-Gang schafft er mit Anlauf durchaus die 110 km/h - aber das habe ich nach dem Test nie wieder versucht.
Gruß Peter
Hallo Bulli,MAN hat geschrieben:Moin,
Gruß Stephan
Kann ich voll und ganz bestätigen, zumal der Lärm hauptsächlich von den MPT- Reifen kommt.
In einem ähnlichen Thread habe ich mal geschrieben:
Im Jahr 2000 habe ich das vw- 5 Gang Getriebe durch das ZF Getriebe S6-36+36GV ersetzt, das ich relativ günstig bei einem LKW- Teilehändler für runde 1.000 DM bekam.
Dieses Getriebe hat 6 Gänge mit Vorschaltgruppe, der letzte Gang ist mit 1 : 0,83 übersetzt.
Damit komme ich auf 14.5 / 20´´ Reifen auf eine Vmax von 105 km/h.
Fahren wir mit knappen 90 im LKW- Strom mit, verbrauchen wir 18 l / 100 km, ohne Berge.
Aber Achtung:
Üble Schrauberei!!
Obwohl diese Autos als Neuwagen auf Wunsch mit diesem Getriebe ausgeliefert wurden, paßt (fast) nichts!!
Von MAN bekommst Du wenig Hilfe, die können auf dem Bildschirm nur sehen, welche Teile original bei Dir drin waren.
8 Monate haben ein Freund und ich gebraucht, um das zum Laufen zu kriegen.
Daher solltest Du nichts überstürzen.
Auf dem Bild, das Du angehängt hast, ist z. B. zu sehen, daß der Zapfen Grobverzahnt ist.
Das originale VW_ Getriebe in unserem Auto war feinverzahnt, Deines wahrscheinlich auch.
Also wird der Umbau bei Dir, wie bei uns, mit einem neuen Schwungrad beginnen, und das ist erst der Anfang.
Irgendwo habe ich den Umbau auch detailliert beschrieben, finde das aber nicht mehr wieder. Kann im (Z. Zt. nicht aktiven) MAN G90- Forum sein.
Gruß von Heino
Schipper Heino, Schiffsschraubendreher
Reise vor dem Sterben,
sonst reisen Deine Erben.
VW- MAN G90 FAE-IG unter http://www.man-4x4.de
- landyfahrer
sagt mal Jungs, könntet ihr zu den Verbrauchswerten noch sagen mit welchem Gewicht und welchen Achsübersetzngen ihr unterwegs seid...
Ich komme trotz Umbau nicht deutlich unter 20L im Mix
-- 150 PS Motor
-- Kurze Achsen
-- 6,9 t Reisegewicht (gewogen)
Ich hab nach dem Umbau eine Einsparung von ca. 1,5 l bis wohlwollend max. 2,2 Liter im Durchschnitt feststellen können.
bis dahin
Stefano
-- 150 PS Motor
-- Kurze Achsen
bis dahin
Stefano
Hoffentlich hast du nicht einfach Conti MPT gegen Bridgestone getauscht. Die Trailerreifen brauchen andere Felgen.Donnerlaster hat geschrieben:Zwar hörte ich den Motor wesentlich weniger, aber dafür die Contis MPT umso lauter.
- Donnerlaster
tonnar hat geschrieben:Hoffentlich hast du nicht einfach Conti MPT gegen Bridgestone getauscht. Die Trailerreifen brauchen andere Felgen.Donnerlaster hat geschrieben:Zwar hörte ich den Motor wesentlich weniger, aber dafür die Contis MPT umso lauter.
Hättest du mir das nicht vorher sagen können? Und wir haben stundenlang versucht, die 22,5'er Reifen auf 20'er Felgen zu bekommen.
Nach fast 6 Std. Versuch sind wir drauf gekommen, die Innenseiten der Reifen abzuschleifen und siehe da...........
Gruß Peter
Donnerlaster hat geschrieben:Hättest du mir das nicht vorher sagen können? Und wir haben stundenlang versucht, die 22,5'er Reifen auf 20'er Felgen zu bekommen.
Hallo Stfano,
also was die einsparung angeht, wie ich geschrieben hatte hab ich früher bei 80 min 20l gebraucht und jedes kmh was über 80 kmh war hat einen Liter mehr gekostet, ich hatte die ersten 2 jahre nur den 100l Tank dran und da konnte ich das ganz prima nachvollziehen, ich hab den jetzt auch noch mit dran aber meißtens hab ich den großen Tank eingeschaltet, 2012 bin ich nach Travemünde zur Fähre gefahren da habe ich den kleinen Tang dran gehabt und bevor aufs die Fähre ging wieder voll getakt, ich muß dazu sagen es war alles nur Autobahn aber eben LKW Spur also knapp mit 90 unterwegs und hatte einen Verbrauch von 16,1l ausgerechnet.
ich hab auch den 150 PS Motor das lange Getriebe drin, die Achsübersetzung weiß ich jetzt nicht und mit 6,8T auf der Wage.
gruß Stephan
gruß Stephan
Moin HeinoaMANar hat geschrieben:Hallo Bulli,MAN hat geschrieben:Moin,
Gruß Stephan
Aber Achtung:
Üble Schrauberei!!
Gruß von Heino
Danke erstmal,ja- ich hab in den letzten Tagen so viel Infos bekommen,das ich echt froh bin hier gelandet zu sein.Danke an alle die mir so Klasse Infos gegeben haben!!
Habe heute mit Andreas aus dem Forum tel. und wir planen ev. das ganze an beiden Wagen zusammen zu machen.
Muß mir halt erstmal alle Teile beschaffen. Wegen dem Lärm könnte man ev.noch die Bodengruppe Dämmen..........
MAN-Stephan
Donnerlaster hat geschrieben:Und nachdem ich das schnellere Getriebe drin hatte, war die erste Probefahrt die absolute Enttäuschung. Der Hauptgrund für das 6-Ganggetriebe war bei mir neben Reduzierung der Drehzahlen der gewonnene Komfort, damit meine ich vor allem die Lautstärke. Alle G90-Fahrer, mit denen ich darüber sprach, machten mir Hoffnung auf die Reduzierung der Lautstärke. Und war war? Die Kiste war genauso laut wie vorher. Zwar hörte ich den Motor wesentlich weniger, aber dafür die Contis MPT umso lauter.MAN-Stephan hat geschrieben:Das interressiert mich auch.
Stephan
Irgendwann sind die auch runter und dann kann man wieder mal weiter schauen.
Aber vorerst sind die drauf bis wir wieder zurück kommen von Afrika und dann sehen wir weiter.
Vieleicht haben dann schon wieder welche ein anderes Getriebe eingebaut und können dann ihre erfahrung bereitstellen.
Stephan
Moin, Stefano,landyfahrer hat geschrieben:Moin,
Aufgrund Deiner Frage hab ich mich zum ersten mal für meine Achsübersetzung interessiert und meine Papiere durchgeflöht.
Gefunden hab ich den Ausdruck eines auf Microfilm gespeicherten Montageauftrags der sagt:
SOMA- Achsen,
vorn 3MRDI-01
hinten 3MR-01
I = 6,442
Das müßte es doch sein, oder?
Das Verteilergetriebe ist noch das originale G300,
Das Zulässige Gesamtgewicht ist 6,0to.
Gruß von Heino
- landyfahrer
Moin Heino,
dann hast Du die Achse "eine Nummer schneller"
ich hab I= 6,902
Das erklärt vermutlich auch meinen höheren Verbrauch verglichen mit Deinem...
Stefano
ich hab I= 6,902
Stefano
