Verschluss-stopfen KHD Zylinderkopf
Joachim
#1 Beitrag von Joachim » 2014-01-17 21:48:43
unser Magirus 130Hauber Motortyp F6L913 bekommt neue Zylinderköpfe.
Der Motoreninstandsetzer hat uns zu den Köpfen für die beiden Kopfschrauben
Verschluss-stopfen aus Stahl mitgegeben.
Die alten waren aus Messing. Hat sich da was geändert?
Kann ich die Stahlausführung unbesorgt verwenden?
Denke KHD hat sich doch bei der Werkstoffauswahl was gedacht.
Joachim
Allradwilli
Re: Verschluss-stopfen KHD Zylinderkopf
#2 Beitrag von Allradwilli » 2014-01-17 22:54:13
die neuen Verschlußstopfen aus Stahl kannste in Verbindung mit neuen Zylinderköpfen verwenden!
Sind jetzt Stand der Serie! Bei alten Zylinderköpfen mit Messingverschlußstopfen, sollte man die Stahlversion
nicht einsetzen, da die länger sind und das vorstehende Gewinde sich sehr schnell mit Schmutz zusetzt,
beim heraus drehen könnte das gewinde im zylinderkopf dann beschädigt werden!
Joachim
#3 Beitrag von Joachim » 2014-01-17 23:24:31
Na dann können die Dinger ja eingebaut werden
Danke für die Auskunft
Joachim
