Größe Öffnung BW 20l Kanister
TobiasXY
#1 Beitrag von TobiasXY » 2013-12-21 19:33:45
heute wollte ich mal von der Kanisterlösung mit Schwerkraft auf Strom wechseln u. meine Tauchpumpe mit dem Wasserhahn verbinden…
Nun habe ich die einfachen 20l Lebensmittelkanister…da passt die Tauchpumpe nicht rein….also dachte ich an 20l BW-Kanister.
Woher kann man die günstig beziehen und vor allem !
Weiß jemand wie groß die Öffnung ist ? :))
Tobias
Wüstling
Re: Größe Öffnung BW 20l Kanister
#2 Beitrag von Wüstling » 2013-12-21 20:23:38
Verstehe ich richtig, Wasser aus Benzinkanister?
Mach das nicht, bääääh! :motz:
Ralf
Flammkuchenklaus
#3 Beitrag von Flammkuchenklaus » 2013-12-21 20:26:29
Die Kanister wurden für Motoröl etc. verwendet :sick:
Da musst du heftigst spülen.
In der Bucht kannst du fündig werden
Kanister mit weitem Hals:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=wei ... &_sacat=0
Ich war noch nie am A... der Welt;
aber ich konnte ihn schon riechen.
Lasterlos
#4 Beitrag von Lasterlos » 2013-12-21 20:33:08
man könnte bei ebay einfach Wasserkanister BW eingeben und dann ein Bild der Kanisterdichtung mit Zollstock finden.......
Lobo
#5 Beitrag von Lobo » 2013-12-21 20:47:12
also die BM Stahl Kanister waren sowohl für Motoröl als auch für Wasser gewesen, die für Wasser hatten den Deckel in #weiß angemahlt und hatten so ein Fließ vor der Öffnung, aber du willst sicher nicht die ollen Stahl Kanister für Waser haben oder, Der Bund verwendet nun die aus Kunststoff selber da Lebensmittel echt und nicht Stahlblech lackiert
die Kunststoff sollten so um die 112-120 mm Durchmesser im Schraubdeckel haben
http://www.ebay.de/itm/Wasserkanister-T ... 23337830f4
http://www.ebay.de/itm/Bundeswehr-Wasse ... 2c7739cf64
Maik
Wüstling
#6 Beitrag von Wüstling » 2013-12-21 22:20:56
Anscheinend habe ich was falsch verstanden, es geht wohl um grüne Kunststoffkanister.
Warum nicht sowas:
http://www.huenersdorff.de/produkte/hue ... ister.html
Ralf
Thomas H
#7 Beitrag von Thomas H » 2013-12-21 22:44:24
Moin!
Bei der Bundeswehr gab es für Wasser Stahlblechkanister - im Idealfall um den Ausgießer herum weiß lackiert, auf der Wand mit einem dezenten "W" beschriftet und mit einer größeren Öffnung als die Benzinkanister (70 x 65 mm - aus einer ebay-Artikelbeschreibung) oder die schon genannten 20 Liter-Kanister aus Kunststoff (Hersteller Kautex).
Ansonsten bietet ebay und der WoMo/WoWa-Zubehörhandel eine Fülle an NEUEN Weithalskanistern an für die es sogar Deckel mit Durchführungen für Pumpe & Wasserschlauch gibt und die auch nicht viel mehr kosten als ein gebrauchter BW-Kanister mit unbekannter "Vor"Füllung.
o[__Y__]o
LAF 1113B/42 mit Funkkoffer
thogus
#8 Beitrag von thogus » 2013-12-22 19:07:51
Trinkwasser Kunstoff-Kanister 20L BW alte Bauweise
Öffnung innen 88mm
Hab noch welche liegen...
TobiasXY
#9 Beitrag von TobiasXY » 2013-12-22 19:31:02
vielen Dank erst mal für die ganzen Antworten.
Prinzipiell sollen es die gezeigten BW-Plastik-Kanister sein.
Im Endeffekt habe ich eben noch eine Tauchpumpe liegen, mit allen passenden Anschlüssen, Schläuchen, sogar schon fertig verkabelt.
Und im Prinzip würde ich sowieso gern meinen Wasservorrat aufstocken UND die Kanister sollen NICHT als Trinkwasser dienen, aber auch zum Kochen…eigentlich könnte man die Kanister einmal ordentlich desinfizieren u. dann ist auch wieder gut.
Für Trinkwasser habe ich 2x 20l Kanister (Nicht BW) die ausschließlich für Tee, Kaffee u. direktes Trinken genutzt werden (eben mit gutem Trinkwasser gefüllt sind)
die anderen Kanister sind mit "fragwürdigen" Wasser gefüllt das ich nicht umbedingt direkt trinken würde, sondern nur abgekocht :blush:
Außerdem sind die BW-Kanister von den Maßen ganz gut, da würde ich direkt 2stk unters Waschbecken bekommen :angel: u. müsste nur fix den Deckel inkl. Tauchpumpe umschrauben u. weiter gehts...
Ich könnte das auch umgehen u. meine Aquaking mit 2,8bar anschließen, ABER…so'n Monster für einen einzigen Wasserhahn…das seh ich nicht wirklich ein…
Vielleicht irgendwann mal in gaanz ferner Zukunft wenn es Warmwasser aus'm Boiler gibt, aber bis dahin…no way…
Tobias
P.s. Alter wie manche drauf sind, allein der Gedanke alte Dieselkanister für pures Trinkwasser zunutzen…schon krass...
TobiasXY
#10 Beitrag von TobiasXY » 2013-12-22 19:33:43
Wüstling hat geschrieben:Anscheinend habe ich was falsch verstanden, es geht wohl um grüne Kunststoffkanister.
Warum nicht sowas:
Ralf
Wäre eine Alternative, aber 20€ für EINEN Kanister…da kann ich mir auch einfach eine andere Tauchpumpe holen :lol: u. komm billiger weg :angel:
akkuflex
#11 Beitrag von akkuflex » 2013-12-22 22:34:34
Bedenke das die Bundeswehr plaste dinger ziehmlich zugewürgt werden müssen um dicht zu sein.
TobiasXY
#12 Beitrag von TobiasXY » 2013-12-22 22:49:11
Bekam ein super schönes Angebot u. bekomme 2 BW-Kanister zum Spielen.
Mensch, nächstes Jahr wird dann wirklich der 20l Kanister vor dem Fenster verschwinden u. dann kommt Wasser aus'm Wasserhahn :lol:
Dieser dekadente Luxus :rock: :rock:
