"Anti-Wackel-Stützen"
Heppo
#1 Beitrag von Heppo » 2013-12-15 22:54:08
da wir demnächts ein Dachzelt auf unseren Koffer montieren werden,
suchen wir nach einer "Anti-Wackellösung".
Der Koffer schauckelt sich ja schon bei normalem Wohnbetrieb auf,
erst recht, wenn noch ein dritter auf dem Dach wohnt.
Wir haben uns gedacht, an allen vier Kofferecken eine Teleskopstütze zumontieren.
Bei Wohnwägen gibts sowas, allerdings ist unser unterer Kofferrand ca. einen Meter vom Boden weg.
Hat sich jemand sowas schon mal montiert, bzw. hat jemand eine gute Idee, wie das
einfach und billig Lösen kann?
Kami
Re: "Anti-Wackel-Stützen"
#2 Beitrag von Kami » 2013-12-15 23:26:43
federbälge zwischen achse und aufbau welche nur im stillstand aufgeblasen werden???
Kami
#3 Beitrag von Pirx » 2013-12-15 23:45:53
So wie es an jedem MAN 630 L2A mit Kofferaufbau serienmäßig war? 4 Stützen in den 4 Ecken des Koffers, die mit einem Gewinde in der Länge eingestellt werden können. Gibt's eventuell im Netz günstig zu kaufen aus alten BW-Beständen?
Lasterlos
#4 Beitrag von Lasterlos » 2013-12-15 23:58:14
Pirx hat geschrieben:So wie es an jedem MAN 630 L2A mit Kofferaufbau serienmäßig war? 4 Stützen in den 4 Ecken des Koffers, die mit einem Gewinde in der Länge eingestellt werden können. Gibt's eventuell im Netz günstig zu kaufen aus alten BW-Beständen?
Gerüstfüße ?
Mobert
#5 Beitrag von Mobert » 2013-12-16 0:44:40
Ein Scherenwagenheber, auf ein Rad gestellt, der von unten gegen den Aufbaurahmen drückt hat den selben effekt!
Frohes Schaukeln!
! Mo
Projekt Phönix: 28%
#6 Beitrag von Ulf H » 2013-12-16 0:48:41
... Abstützung hinten sollte reichen ...
magmog
#7 Beitrag von magmog » 2013-12-16 0:51:42
guude,
klotz aufs rad und mit keil gegen den Kotflügel leicht verspannen.
TobiasXY
#8 Beitrag von TobiasXY » 2013-12-16 7:36:03
Sehr gute Ideen, find das auch immer etwas Klischeebelastet wenn der 710 wackelt :joke:
Gerüstfüße sind natürlich schwer :blush:
Wenn ihr eine praktikable billige Lösung gefunden habt, sagt bescheid :D
tonnar
#9 Beitrag von tonnar » 2013-12-16 9:37:39
Theoretisch könnte man auch einfach zwei Spanngurte am Aufbaurahmen befestigen und diese dann einfach durch die Felgen oder unter der Achse durchziehen und spannen. Natürlich sind die Bremsleitungen keine adäquaten Anschlagpunkte. :joke:
Auf diese Weise spart man sich das Mitführen von irgendwelchen Drehstützen und Gurte hat man ohnehin immer dabei.
Mit einem zusätzlichen Holzklotz wird das Ganze dann komplett wackelfrei.
Gruß...
TobiasXY
#10 Beitrag von TobiasXY » 2013-12-16 9:41:15
Ihr habt doch auch die Felgen von Benz, also die Bruchfelgen, da wären ja Punkte für den Spanngurt gegeben, aber ist natürlich auch eine schöne Wegfahrsperre :lol:
Thomas H
#11 Beitrag von Thomas H » 2013-12-16 12:13:32
Moin!
Garnicht mal so alter Trööt... :)
Ein noch etwas günstigeres Angebot für die Anhängerstützen
@Pirx: die MAN 630 Spindelstützen haben die VN 2590-12-141-3230 und sind inzwischen sehr selten bis garnicht mehr zu finden - mit dem Kugelkopf aber natürlich sehr bedienungsfreundlich...
Zuletzt geändert von Thomas H am 2013-12-16 13:10:56, insgesamt 3-mal geändert.
o[__Y__]o
LAF 1113B/42 mit Funkkoffer
Gordie
#12 Beitrag von Gordie » 2013-12-16 12:37:31
In einer unkonventionellen Möglichkeit stelle ich mir das vielleicht so vor, indem man rechts und links je einen
High Lift ansetzen würde. Mit einem Schloss könnte man den High Lift auch gegen Diebstahl sichern.
pete
#13 Beitrag von pete » 2013-12-16 13:02:04
Tomduly
#14 Beitrag von Tomduly » 2013-12-16 13:18:41
wohnt mal in nem Unimog, dann kommen euch eure Lasterkoffer wie festbetoniert vor :joke:
Den Scherenwagenheber aufm Hinterrad hab ich auch schon gehabt, das wirkt gut. Aber wenn ich die Shelter-Treppe stramm mit der Unimogpritsche verspannt hab, dämpft das auch schon ganz gut.
ChristianNO
#15 Beitrag von ChristianNO » 2013-12-16 13:28:13
Rammelstützen ???? :joke: :joke: :joke:
magmog
#16 Beitrag von magmog » 2013-12-16 13:42:31
[quote="pete"]Schalungsstützen :idee:
https://www.google.de/search?q=schalung ... 40&bih=753
peter[/quote]
guude,
wenn dann Kanalstreben. Die haben mehr Hub und sind leichter.
https://www.google.de/search?q=kanalstr ... 29&bih=576
lunschi
#17 Beitrag von lunschi » 2013-12-16 18:17:06
magmog hat geschrieben: wenn dann Kanalstreben. Die haben mehr Hub und sind leichter.
Wow - super Tipp! Für 30 Euronen das Stück... Kommen gleich zwei in den Rüstplan rein.
Kai
Transalp
#18 Beitrag von Transalp » 2013-12-16 20:51:25
... oder gleich die
http://www.flickr.com/photos/fwnetz/5130834919/
Das wird mit den 30 Tucken vermutlich etwas eng.
Gruß Ernst
#19 Beitrag von felix » 2013-12-16 21:08:11
die Kanalstützen sehen wirklich gut geeignet aus. Aber nimm etwas großflächiges zum Unterlegen mit, ideal sind vier Sandbleche. Weil sonnst arbeitet sich das in weichen Boden ein, bekommt Spiel und es schwankt wieder.
Wozu ich eigentlich etwas schreiben wollte: Wir haben bei mir auf dem Koffer schon mehrmals ein Zelt aufgebaut, das passiert nun aber nicht wieder, weil die Nachteile überweigen:
- Fürchterliches Gewackel, wenn im Zelt auch nur eingeatmet wird. Mag durch Stützen nachlassen, dafür muss man die dann auch jedes Mal aufbauen...
- Jede Bewegung auf dem Dach macht enormen Krach im LKW.
- Das Dach ist alles andere als gut zu erreichen. Auch nicht ganz ungefährlich, wenn man nachts mit halb geschlossenen Augen auf Toilette muss.
- In der Sonne erreicht so ein Dachblech Temperaturen, die auch mit Schuhsolen nur kurz zu ertragen sind.
Daher bauen wir zusätzliche Zelte immer unterm LKW auf:
- Geschützt
- Der kühlste Platz überhaupt, weil der beste Schatten.
- Gut und einfach zu erreichen
- Außerdem bietet der LKW guten Wetterschutz, gerade wenn Wind und Regen zusammen kommen.
In kurzfristigen Situationen, wo ein Zelt unterm LKW nichts taugt, wie z.B. auf einem Autohof oder Fährenparkplatz kommen einfach noch ein oder zwei Isomatten/Feldbetten irgendwo in den LKW, für ein- oder zwei Nächte kann man sich arrangieren.
Lobo
#20 Beitrag von Lobo » 2013-12-16 21:41:47
die ganzen Drehstreifen egal aob für Kanalbau oder was auch immer sind alle sack Schwer in vergleich zum nutzen, entweder ein Stück Greüstrohr mit Gerüstfuß an jede Seite klappbar befestigt oder einfach 2 Dachlatten zum unterkeilen, ich denke das ihr hier bei 705 t bleiben wollt :angel:
Maik
Heppo
#21 Beitrag von Heppo » 2013-12-16 22:12:30
Wow, hätt mir nicht gedacht, dass unsere "Rammelstützen" :lol: soviel Aufmerksamkeit bekommen.
Sind ja wirklich sehr kreative Lösungen dabei.
@ tonnar: hast du das mit Spanngurten mal ausprobiert?
Der Ansatz gefällt mir irgendwie.
Verbesserte Idee: Mit den Hinterreifen beim Parken auf zwei Bretter mit Ösen stellen, und dann
mit dem Koffer verratschen bzw. verzurren.
Unser zuküftiger Obermieter hat mir grade eben nen passenden Link geschickt:
http://www.bautec-hoefer.de/Kanalstrebe ... 0-m-D32-mm
Versandgewicht: 6,2 kg
D.h für vier Stützen ca. 25 kg. Fänd ich gewichtsmäßig noch im grünen Bereich.
Preis ist auch o.k.
Sich sowas aus Alu bauen?
der Hep
TobiasXY
#22 Beitrag von TobiasXY » 2013-12-16 22:59:49
Theoretisch könnte man sowas auch schon direkt 90° Klappbar am Koffer fixieren u. muss dann jeweils nur die letzten 10cm rausdrehen..u. bei Abfahrt wieder arretieren...
tonnar
#23 Beitrag von tonnar » 2013-12-17 11:42:57
Heppo hat geschrieben:@ tonnar: hast du das mit Spanngurten mal ausprobiert?
Nö, aber wenn wir früher unsere Mopeds verladen haben, gab´s auch nur zwei Spanngurte an den Lenker. Den Rest hat dann die Druckstufe der Telegabel erledigt. Im Zubehör gab´s dann auch irgendwelche Distanzstützen, die zwischen Vorderrad und Kotflügelhalter geklemmt wurden. Das sollte die Gabel schonen.
Interessant wäre aber mal zu wissen, was wirklich zum Wackeln führt. Federt der Lkw ein oder spielt da auch die Verwindung mit? Bei Verwindung helfen nur Drehstützen.
#24 Beitrag von Ulf H » 2013-12-17 12:20:00
... bei einem entsprechenden Versuch in einem Mercur ... mit 2 massiven Menschen als "Schwungmasse" kamen 2/3 aus den Reifen, 1/3 aus den Federn und so gut wie nix aus der Verweindug ... beim Hano müssen die Blattfedern irgendwie mit beteiligt sein, sonst würden die dabei nicht so gut vernehmlich quitschen :eek: ...
... beim Mog mag das Verhältnis ob der weichen Federung anders aussehen ...
... aber sicher ist, nur Abstützung gegen den Boden bringt volle Schaukelfreiheit ... Abstützung zwischen Rahmen, Achse und Reifen bringt nur Teilerfolge ... Abspannen bringt meiner Meinung nach nicht viel, da man muss schon verdammt viel Kraft aufbringen bis man eine LKW-Feder soweit spannt, dass die nimmer federt ... und das brauchts dann ja auf beiden Seiten, und auch noch möglichst gleichmässig um die Fuhre nicht schief zu stellen ...
... klassische Bumssstützen wie von der Emma oder Nachbauten aus Kanalspriesen sind da sicher die einfachste und wirkungsvollste Methode ...
Gruss Ulf, der sich unbestützt an seinem gelegentlich wackelnden LKW-Koffer erfreut.
apath0
#25 Beitrag von apath0 » 2013-12-17 12:21:08
Hallo H&B,
jetz wirds ja langsam richtig ernst, hm? Freu mich total für euch, ich würde echt gern auch langsam mal wieder abreissen... ;)
Grundsätzlich gefällt mir die Idee mit den Spanngurten schon recht gut, auch wegen dem geringen Gewicht, ausprobieren würd ichs aber trotzdem mal, im blödesten Fall ziehst Du das Auto damit nur in die Federn/Reifen aber das Gewackel bleibt. Beim Mercur mit Dreipunktlagerung kann ich ziemlich klar zwischen Federungswackeln (im Koffer kleine Hüpfer machen) und Verwindungswackeln (breitbeinig quer in den Koffer stellen und nach links/rechts aufschaukeln) unterscheiden. Das 'Verwindungswackeln' is das nervigere, dem wird man glaub ich nur mit festen Stützen Herr. ;) Bei mir würden da glaub ich zwei Stützen an den vorderen Kofferecken reichen (Wippe vorne).
Oder halt einfach mit dem Wackeln leben. :p
Oder die Anregungen von felix berücksichtigen.
Wie auch immer, gute Reise (für den unwahrscheinlichen Fall, dass wir uns nichtmehr sehen) ;)
Ich hab das Resignieren aufgegeben. ...bringt ja doch nix!
http://flug-rost.de
tonnar
#26 Beitrag von tonnar » 2013-12-17 12:51:57
Ulf H hat geschrieben:mit 2 massiven Menschen als "Schwungmasse" kamen 2/3 aus den Reifen, 1/3 aus den Federn und so gut wie nix aus der Verweindug
Natürlich... die Reifen! Die hatte ich total vergessen. :wack: Dann bringt kein Gurt der Welt was, nur Stützen helfen.
apath0 hat geschrieben:Bei mir würden da glaub ich zwei Stützen an den vorderen Kofferecken reichen (Wippe vorne).
... oder einfach zwei leicht keilig geschnittene Kantholzstücke zwischen Hilfs- und Lkw-Rahmen prügeln.
Gruß...
apath0
#27 Beitrag von apath0 » 2013-12-17 13:12:34
tonnar hat geschrieben: ... oder einfach zwei leicht keilig geschnittene Kantholzstücke zwischen Hilfs- und Lkw-Rahmen prügeln.
Ich weiss nicht so genau, ob ich verstehe, was du mir damit sagen willst, falls Du damit auf die Belastung der Hilfsrahmenverschraubung anspielst, sind 4 Stützen an allen Kofferecken aber auch nix anderes, als überall 'Keile reinprügeln'... Es geht hier ja nicht drum, den kompletten LKW am Koffer anzuheben, sondern lediglich das Nachgeben nach unten zu begrenzen.
http://flug-rost.de
tonnar
#28 Beitrag von tonnar » 2013-12-17 13:39:16
Ich hatte deinen Post so interpretiert, das dein "Verwindungswackeln" von dem vorderen Wippenlager verursacht wird. Dies lässt sich natürlich einfach beheben, indem man dieses Lager blockiert, z.B. mit den beschriebenen Hölzern.
Ich glaube jedoch, dass man dann erst richtig das von Ulf beschriebene Wackeln der Reifen spürt. Je höher die Reifenflanke, desto mehr.
apath0
#29 Beitrag von apath0 » 2013-12-17 15:38:34
Ah, ok, dann wars wirklich nur ein Missverständnis ;)
http://flug-rost.de
yoeddy2
#30 Beitrag von yoeddy2 » 2013-12-18 14:40:29
Hallo Interessantes Thema,
...auch wenns etwas anders in der Praxsis ist bei uns ...sind Wir da auch bei gerade. Wohnen ja in unserem 8 meter Bauwagen. Da sind jetzt schon Holzklötze zwischen Blattfedern und Achskörper geklopft, und an jeder Ecke vom Baugerüst diese Füsse über Spindeln zu verstellen / spannen.
Denoch ist die Fuhre in sich beweglich und schaukelt ect. das sind dann Denke ich die Reifen selber...was machen ?
Achsen aufbocken bis die Räder in der Luft schweben und dann Stützböcke drunter .... ?
Gruß Ralf
Wilhelm Busch (1832-1908)
