Bräuchte mal ein paar Erfahrungswerte aus der Man-Ecke:
Kann man von einem 2wd Man 8.150 den Motor in einen Allrad 8.136 umbauen, bzw. wo liegen die Unterschiede (baulich) ausser der 2 Ölpumpe?
Habe evtl. einen 8.136 FAE Ex-Mil am Haken, da ich den LKW aber oft zum Ziehen brauche, möchte ich mich schonmal gedanklich mit dem Umbau beschäftigen.
Freue mich über jeden Tip oder Erfahrungsbericht...
Motorumbau Man 8.136 auf 150
Re: Motorumbau Man 8.136 auf 150
Hallo Felix,
ich habe zwar erst einen 9.150 als 2 WD gesehen bzw den Motor davon allerdings ist da baulich kein wirklicher Unterschied, da soll die gleiche Kupplung drin sein und das Getriebe ist ja auch das von VW, auch die Ansaugluftführung und die Abgasanlage sollten identisch sein.
Was willst du denn ziehen damit? Ich war vorn paar tagen mit meinen auch im Wald und hab ein paar Bäume damit duch die Gegend gezogen, das ging besser wie erwartet.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
- Donnerlaster
Ich hab den Umbau von einem 8.136 FAE auf den 150-PS Motor von einem 4x2 durchgeführt. Das ist im Grunde kein Problem. Kupplung und Getriebe passten ohne Problme. So weit ich mich erinnere, mussten nur Kleinigkeiten bzgl. Kühlwasserschläuche geändert werden. Ansonsten passte alles.
Allerdings haben wir die Ölwanne getauscht, da der 150'er Motor nur die kleine Ölwanne hatte. Die 2. Ölpumpe vom alten Motor passte aufgrund der Halterung nicht, die haben wir dann auch weg gelassen - bisher auch kein Problem. Das lag bzw. liegt daran, dass der 'neue' Motor von 1992 stammt, da gab es wohl schon Änderungen bzgl. der Ölansaugung - beschrieben im MAN G90-Forum.
Nachtrag: den Umbau hab ich nie bereut. Zwar merkt man die zusätzlichen 14 PS nicht unbedingt, aber die Steigerung von 350 auf 450 NM merkt man reichlich.
Noch ein Nachtrag: du brauchst den größeren Luftfilter vom 150'er
Klasse Leute, das wollt ich hören
Ziehen wollte ich eigentlich keine Bäume sondern nen Tandemkipper im 10 t -Bereich - denke da lohnen sich die 100 NM dann schon
Wie siehts aktuell mit dem Zugang zum MAN G90-Forum aus? Wäre halt schon von Vorteil wenn man sich über sowas vor dem Kauf informieren könnte.......
mit dem Zugang zum G90 Forum sieht es anscheinend immer noch sehr sehr bescheiden aus, ich weiß auch nicht warum da zur zeit keiner mehr rein gelassen wird.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
alle neuen G90 Besitzer haben einen Zugang zum G90-Wiki bekommen und die sich die Tage gemeldet haben bekommen noch einen Zugang.
Ohne Fahrzeug gibt es leider keinen Zugang - auch nicht wenn man einen 8.136 FAE Ex-Mil am Haken hat. Sorry - Kaufhilfen gibt es auch hier im Forum. Das G90-Wiki ist kein Forum.
Motorumbau von der "nicht Allrad" Version ist kein Problem - auch die zweite Ölpumpe sollte meistens passen....
Der Luftfilter ist beim 136er Motor kleiner - daher wird ein "neuer" Luftfilter für den 150er Motor benötigt - Luftfilter "Allrad" Version und "nicht Allrad" Version ist gleich. => Motor und Luftfilter vom 150er besorgen...
G90 FAE-IG Wiki unter http://www.man-4x4.de Die Infoplattform für VW-MAN Fahrer! (KEIN FORUM)
