Trinkwasserreinigung mit Teichfilter?
Juergen Lauer
#1 Beitrag von Juergen Lauer » 2013-11-25 17:01:33
ich habe mir überlegt als Vorfilter für meine Trinkwassertanks, wenn ich dann Wasser aus nicht zuverlässigen Quellen (Bach, See) tanke einen Teichfilter wie z.B. diesen hier: Oase 57377 BioSmart zu verwenden. Bevor ich das Wasser trinke, sprich in meine Wasserleitung pumpe habe ich natürlich noch einen UV-Strahler im Durchflussbetrieb. Hat jemand Erfahrung mit so einem Teichfilter, die Teile sind verhältnismäßig preiswert uns sicher ausreichend entwickelt.
Danke im Voraus und viele Grüße aus Aachen,
A ship in harbor is safe, but that is not what ships are built for.
Lassie
Re: Trinkwasserreinigung mit Teichfilter?
#2 Beitrag von Lassie » 2013-11-25 17:14:21
Servus Jürgen,
die Frage ist, was du mit dem Filtern erreichen willst - groben Dreck, Schwebstoffe und Kleingetier aussieben - gut, dann taugt der Filter wohl.
Bei Einzellern, den meisten Krankheitserregern, faulem Geschmack, etc hätte ich arge Bedenken. Trinkwassertauglichkeit bekommt man mE mit einem Teichfilter sicher nicht hin. Aber als erste Stufe um zB das Brauchwasser in den Tank zu lassen bevor es zur eigentlichen Trinkwasserfilterung (zb mit Keramik und Aktivkohle, etc) kommt - ok....
Viele Grüsse
RandyHandy
#3 Beitrag von RandyHandy » 2013-11-25 17:24:32
mit dem hier wirste nicht ganz so schnell krank - wenns ums spätere trinken geht :angel:
http://www.katadyn.com/dede/katadyn-pro ... geh228use/
http://www.katadyn.com/dede/katadyn-pro ... r-element/
Vorfilter (wie Du beschrieben hast)
UV Entkeimung
Katadyn - kurz vor der Entnahmestelle (hier kannste auch 2 hintereinander Schalten für unterschiedliche Filterelemente)
Falls ich was vergessen habe bitte Liste ergänzen
:rock: :rock: :rock:
Henry
Zitat: Albert Einstein
Juergen Lauer
#4 Beitrag von Juergen Lauer » 2013-11-27 15:30:42
Vielen Dank für die Antworten. Ich möchte den Teichfilter in der Tat nur als Vorfilter nutzen, danach geht es in einen
Zwischentank. Trinkwasserqualität bekomme ich hiermit:
http://www.purion.de/documents/de/Daten ... 201000.pdf
Viele Grüße aus Aachen, Jürgen
Geishardt
#5 Beitrag von Geishardt » 2013-11-28 1:35:55
Ein Vorfilter für Trinkwasser z.B. PP Filter 5Mikron und ein Aktivkohlefilter sind preiswerter als der Teichfilter.
Warum willst Du Keimen in deinem Tank mehr oder minder optimale Vermehrungsmöglichkeiten geben.
Schicke das Rohwasser doch auch durch den Purion UVC Filter. Wenn das Wasser dann nochmal bei der Entnahme durch den Purion Filter läuft, ist die Wahrscheinlichkeit einer Top Wasserqualität sehr gro0
Tip: achte bei der Auswahl der Filter in der Zuleitung auf den Wiederstand. Keramikfilter von Katadyn sind sehr wirksam haben jedoch einen hohen Wiederstand d.h. die Befüllung des Tank z.B. aus einer Quelle dauert sehr lange
Wenn das Rohwasser in einer sensorischen Prüfung als einwandfrei empfunden wird, würde ich den Aktivkohlefilter weglassen und nur einen PP-Filter und den Purion-Filter verwenden.
Bei kommunal Wasser -Druckleitung- würde ich immer den Aktivkohlefilter verwenden - als Vorsichtsmaßnahme-.
carpe Diem
Juergen Lauer
#6 Beitrag von Juergen Lauer » 2013-11-28 16:35:23
Danke für die Antwort Bernd.
In der Tat ist ein Aktivkohlefilter und ein PP-Filter deutlich preiswerter als ein Teichfilter. Weiterhin sind sie auch kleiner,
was ja auch ein Argument ist. Das mit dem zwei Mal durch den Purion pumpen wollte ich sowieso machen.
Ich denke die Lösung ist:
PP-Filter 3000 Liter/h ca. 20 Euro
Aktivkohlefilter 5000 Liter/h ca. 30 Euro
Auf den Katadynfilter werde ich verzichten, das dauert mir zu lange.
Nochmals danke, viele Grüße
