Nervige Scheibenwischer
seebaer
#1 Beitrag von seebaer » 2013-11-21 19:47:02
Servus in die Runde,
mir gehen zur Zeit meine Scheibenwischer gewaltig auf den Keks. Sie rattern nur über die Scheiben.
Früher gab es mal Winterwischer- lt. Bosch gibt es die schon lange nicht mehr.
Weiß Jemand ein Hausmittelchen???
Grüße aus dem naja Chiemgau
Werner
MB-Vario Selbstausbauer
Lassie
Re: Nervige Scheibenwischer
#2 Beitrag von Lassie » 2013-11-22 5:21:16
.. Silikon auf die Scheibe, dann flutscht es :joke:
Ansonsten mal neue Wischerblätter, der Gummi wird ja mit der Zeit nicht weicher.
Und evtl mal die Scheibe 'gründlich' sauber machen und kontrollieren, ob die Wischerarme noch mit ausreichend Druck richtig anliegen - die Gelenke können gerne mal schwergängig werden (WD40 hilft) und dann springen die Wischer anstatt zu wischen.
Viele Grüsse
Kilian
#3 Beitrag von Kilian » 2013-11-22 6:54:18
Das Rattern entsteht auch gerne, wenn die Gummilippe am Scheitelpunkt nicht umklappt und daher falschherum über die Scheibe geschoben wird. Bei mir hat dann jeweils geholfen, den Scheibenwischerarm mit der Rohrzange einfach wieder in den richtigen Auflage-Winkel zu biegen.
Freundliche Grüße
Kilian
seebaer
#4 Beitrag von seebaer » 2013-11-22 8:21:06
Danke für die Tips. Werde es ausprobieren.
Das Resultat kommt dann hier.
Grüße aus dem Chiemgau
Werner
AlfredG
#5 Beitrag von AlfredG » 2013-11-22 9:58:06
Liegt aber auch teilweise an der Gummimischung.
Habe dieses Jahr bei dem Wagen meiner Tochter schon zweimal die Scheibenwischer von Bosch getauscht
und nun bein 3. Satz Bosch wischen die ruhig.
Quitschten und rubbelten nach 2 monaten auch so über die Scheibe.
Gruß Alfred
170D11 ex RW2
advi
#6 Beitrag von advi » 2013-11-22 11:26:40
Ich habe mal im Fernsehen gesehen man solle die Wischer mit Shampoo putzen, dadurch werden die Gummis wieder weicher - oder so ähnlich
magmog
#7 Beitrag von magmog » 2013-11-23 22:52:35
den Wischerarm ein wenig nach vorne verbiegen damit der Wischer
nicht ganz so fest angedrückt wird.
...und den wischerarm vor längerer Standzeit anlupfen und wieder aufsetzen,
so dass das Gummi rechtwinkelig auf der scheibe aufsteht.
Wombi
#8 Beitrag von Wombi » 2013-11-23 23:45:35
Hallo Frieder,
nimm Aerotwin, und alles ist vorbei .....
Hatten wir an allen 117 Fahrzeugen in der Fa.
Beim MAN mit den 3 Wischern hat mindestens auch immer einer gerubbelt .... Aerotwin drauf und Ruhe ist.
Geh einfach in ein Kfz. Zubehörgeschäft und frag danach.
Gruß aus south carolina, Wombi
seebaer
#9 Beitrag von seebaer » 2013-11-26 18:53:12
Ach Wombi,
wenn wir Dich nicht hätten, wäre dieses Forum nur halb so interessant.
Danke für den Tipp.
Grüße über den Tech
Werner
Wann kommt Euer nächster Bericht???
Andi
#10 Beitrag von Andi » 2013-11-26 20:48:30
Hallo Werner,
du kannst dir entweder neue Scheibenwischer kaufen und hoffen das es besser wird oder den Rat von Kilian befolgen.
Der Wischerarm muss vernünftig ausgerichtet sein, sonst ratter es eben.
Meine Erfahrung zu dem Thema...
Viel Glück!
Gruß Andi
Wombi
#11 Beitrag von Wombi » 2013-11-26 21:32:49
Ich kenn die Problematik auch beim Vario nur zu gut ..... da braucht man bei nem neueren Fahrzeug nix nachbiegen.
Ich habe schon zig Forums LKWs mit den Aerotwins nachgerüstet .... man hört den Wischen einfach nimmer.
Ist echt ein schönes Gefühl.
