Shelter Lagerung die X-te
gHoStRiDeR
#1 Beitrag von gHoStRiDeR » 2013-11-10 12:15:26
Da jetzt bald die Pritsche meines 110-17 runter kommt stellt sich mir die Frage:
Shelter Federlagerung Xtra Light.
Normal müsste der Shelter doch in sich stabil genug sein.
Könnte man da nicht nur vorne und hinten 2 Traversen verbauen? Sprich eine fest verschrauben und die andere mit Federn und Laschen.
AL28
Re: Shelter Lagerung die X-te
#2 Beitrag von AL28 » 2013-11-10 13:28:16
Glaube ich schon , wen man alle schelter streben drin lässt .
Probiers einfach .
alttenere
#3 Beitrag von alttenere » 2013-11-10 13:41:30
bin auch gerade bei der Lösung, die Werkstatt des Vertrauens meint auch
das der Shelter stabil genug ist.
Da ich zu 97% auf Straßen oder Schotter unterwegs sein werde wird die
maximale Verschränkung nicht das Thema sein.
Ich werd´s ausprobieren.
Gruß Gerhard
MarkusG
#4 Beitrag von MarkusG » 2013-11-10 21:02:52
gHoStRiDeR hat geschrieben:Da jetzt bald die Pritsche meines 110-17 runter kommt stellt sich mir die Frage:
Hinten fest und vorn mit Federung.
Alles ohne Probleme. :spiel:
gHoStRiDeR
#5 Beitrag von gHoStRiDeR » 2013-11-10 21:29:29
Aber du hast doch noch Längsrahmen drin, oder Markus?
rotertrecker
#6 Beitrag von rotertrecker » 2013-11-10 22:39:01
Ham dat nich die meisten "Shelter-Fahrer" hier so gelöst? :huh:
der Trecker
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
#7 Beitrag von Ulf H » 2013-11-10 22:48:50
... Weh fuffzsch hat original nur 2 Traversen ohne Rahmen dazwischen für den LAK 2 ...
... etliche mir bekannte Shelter haben einen kompletten Rahmen drunter ... obs das braucht, weiss ich aber nicht ...
MarkusG
#8 Beitrag von MarkusG » 2013-11-13 22:50:58
gHoStRiDeR hat geschrieben:Aber du hast doch noch Längsrahmen drin, oder Markus?
Ja stimmt, aber eben dieser ist hinten fest und vorn mit Federn beweglich.
Rein von der Stabilität und der Belastung, braucht es Längsstreben sicherlich nicht. Mach das mal einen durchschnittlichen TÜV-Prüfer klar. :wack:
Da mir der Prüfer in anderen Punkten entgegen kam, bekam er von mir die Längsstreben. :D Im nachhinein hat es mir die Arbeit erleichtert.
