O-Ringe aus welchem Material??
Verfasst: 2013-11-06 18:13:09
Hallo Leutens
Thema könnte auch unter Bremsen weil es (mir) um die O-Ringe in Wabco-Druckluft-Komponenten geht - aber auch allgemein interressant.
Beim Einbau eines Rep-Satzes für unser Handbremsventil ist mir ein kleiner O-Ring zerrissen.
Da der Rep-Satz ca 60 euros kostet würde ich den gerne einzeln irgendwo erstehen
(Handbremsventil ist jetzt zwar dicht und funktioniert, aber den passenden o-Ring würde ich gerne noch zumindest in petto haben - der Unterschied zwischen dem neuen und dem alten (den ich wieder eingebaut habe) ist schon rein optisch recht groß...
Weiß jemand welches Material wabco dafür verwendet, bzw welches Material die benutzen?
Auf einer O-Ring Seite ( http://www.o-ring.de ) kann man zwischen etlichen Materialien auswählen - zb NBR EPDM FPR und noch 50 anderen...
Ob die mir dann 2 Stück zusenden wäre dann die nächste Frage
- aber zuerst mal rausbekommen welchen ich brauche...
Weiß jemand mehr zu Thema Wabco O-Ringen?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
