Ölmenge Deutz-Motor F6L614
dl2ecc
#1 Beitrag von dl2ecc » 2013-09-19 14:03:46
Hallo Magirus-Gemeinde,
weiß jemand, wieviel Motoröl in den F6L614er Deutz Motor kommen ?
Ich habe leider keine technischen Daten des Motors.
Danke für die Info schon mal im Voraus
MLG
Wolfgang
Das Leben ist zu kurz um POPELIGE AUTOS zu fahren !
Re: Ölmenge Deutz-Motor F6L614
#2 Beitrag von Andy » 2013-09-19 15:15:39
Moins,
ca. 20 ltr + 2x1liter Luftfilter+ca. 0,7ltr. ESP+ ca. 2 ltr Spaltölfilter
Also mit nem 20 ltr. Kanister wird es eng.
ud68
#3 Beitrag von ud68 » 2013-09-19 19:27:18
ich gieße immer 20 Liter rein und messe dann nach. Meist müssen 2 Ltr hinterher.
Daten passen also zu "oben"
dl2ecc
#4 Beitrag von dl2ecc » 2013-09-20 9:51:04
danke für die Infos.
Dann kann ich ja getrost Ölwechsel machen.
Wolfgang
#5 Beitrag von Andy » 2013-09-20 17:30:31
Moins,
ggf weist du es ja, aber denk an die Ablassschraube des Spaltölfilters, dort sammlt sich der ganze Schmodder.
Bei dem Fahrzeug, welches ich Pfingsten gekauft hatte, war diese Schraube die letzten 30 Jahre nicht aufgewesen.
#6 Beitrag von lura » 2013-09-20 19:05:47
Und läuft er trotzdem noch?
Ich glaube :D :D :D
#7 Beitrag von Andy » 2013-09-21 8:57:24
lura hat geschrieben:Und läuft er trotzdem noch?
Bernd :bored:
natürlich Deutz halt.
Und bei 34.000km war nicht allzuviel drin, der Schleuderölfilter war ja auch "nur" mit 5mm dicker Pampe belegt.
Ich dachte aber erst, ich reiß die Ablaßschraube ab, langer Knebel und Verlängerung mit einem Rohr
Laufen kann man das auch nicht mehr nennen, der rennt :spiel: und nach ca. 3500km im Juli und August isser auch wieder dicht :D
Selbstheilung :eek: , naja jedenfalls ist der Filzring an der Kurbelwelle wieder dicht.
Öl ist überall genug drin ;)
