Was ist dass denn?
axor30
Was ist dass denn?
#1 Beitrag von axor30 » 2013-09-17 14:06:33
bevor wieder alle auf mich losgehen bitte etwas bedenken:
1. ich bin relativ neu mit dem thema 170er
2. suchfunktion ist gut aber nach was , wenn man es nicht weis
3. wo könnte man so was finden, in der tdv des MAN 630 war das kein problem.
so, nun zum thema:
links, unter dem fahrerhaus, ist auf der höhe eines gummilagers ein kleiner kugelkopf. ich hätte da auch eine kleine stange, welche man da mit gewalt einklicken könnte. diese kleine stange ist wiederum an einer großen feder befestigt. selbst wenn man es in den kugelkopf einklinkt, so verstehe ich nicht , was das bringen soll. ein fahrerhaus hebt der kleine kopf auf jedenfall nicht. auch der sinn der feder erschließt sich mir momentan nicht.
dann hier mal das bild, in der hoffnung, die profis lächeln schon:
grüße und danke für die tips
Seit 08/2013 Besitzer eines 170 D11 als LF 16 TS BJ 1981
gilbert
Re: Was ist dass denn?
#2 Beitrag von gilbert » 2013-09-17 14:59:24
wenn das faherhaus gekippt wird nihmt die feder die Fahrerhaus abstützung mit nach oben, bzw stellt diese auf
---> nichts ist notwendiger als das Überflüssige <---
#3 Beitrag von lura » 2013-09-17 19:24:15
Das Rohr mit Kugelkopf kenne ich so auch nicht. Mal Fahrerhaus kippen und schaen was es tut oder wo es befestigt ist.
