Rundhauber wann Getriebeöl - Diffölwechsel?
sunshine
#1 Beitrag von sunshine » 2013-09-10 22:05:04
Hallo Gemeinde,
nach wie vielen Kilometern würdet Ihr denn beim 911er Rundhauber Getriebe- und Difföl wechseln?
Merci und lg
Ras
Geishardt
Re: Rundhauber wann Getriebeöl - Diffölwechsel?
#2 Beitrag von Geishardt » 2013-09-10 22:27:06
nach der Betriebsanleitung:
Getriebeöl
Wartungsgruppe I 20.000km 40.000km Wartungsgruppe I ...bis 10000k im Jahr erschwerter Betrieb
Wartungsgruppe II 40.000 80.000" . Wartungsgruppe II .. bis 100.000km im Jahr
Wartungsgruppe III 60.000 120.000". Wartungsgruppe III . über 100.000km im Jahr
Differenzialöl:
WI=... 10.000, 20.000
WII=.. 20.000, 40.000
WIII=. 30.000, 60.000
carpe Diem
TobiasXY
#3 Beitrag von TobiasXY » 2013-09-10 22:35:27
Ernsthaft?
Bernd was steht denn bei dir für den Motorölwechsel drin?
Ich kenne einige die knallen alle 6tkm das Motoröl raus und alle 10tkm-12tkm Getriebe u. Diff...
edit:
Jetzt habe ich auch mal in meiner Anleitung geschaut, da steht einmal alle 200Betriebsstunden ÖLwechsel Motor
aber mit Anmerkung:
"Achtung! Bei Motoren mit Einfach-Ölfiltern nach je 100 Betriebsstunden Motoröl wechseln u. Filter reinigen"
Hat der normale OM 352 einen "Einfach-Ölfilter"? Bzw. was ist die Steigerungsform? Zweifach-Ölfilter oder Mehrfach-Ölfilter? :search:
Zuletzt geändert von TobiasXY am 2013-09-10 22:54:06, insgesamt 1-mal geändert.
Geishardt
#4 Beitrag von Geishardt » 2013-09-10 22:53:17
Hallo Tobias,
Betriebsanleitung LT 911B L/LA 911B bis L 1819
Beim Motoröl wird neben den Wartungsgruppen noch unterschieden zwischen HD-Motorenöl Blatt 226.0, S3-Motorenöl Blatt 227.0/227.1 und Super S3 Motorenöl Blatt 228.1 -nur für Ladermotoren-
W I=..HD Öl alle. 5000km S3 Öl alle 10.000km
WII=. HD ÖL alle 10.000km S3 Öl allle 20.000km
WIII= HD ÖL alle 15.000km S3 Öl alle 30.000km
Ladermotoren Super S3 WI 10000 WII 20000 WIII 30000km
Fußnote: Motoröl und Filterwchsel mindestens zweimal jährlich, bei Verwendung von SAE 15-W-40 mindestens einmal jährlich
carpe Diem
TobiasXY
#5 Beitrag von TobiasXY » 2013-09-10 22:55:58
Vielen Dank
sunshine
#6 Beitrag von sunshine » 2013-09-11 12:37:02
Super Infos,
merci an alle!
