Stauraumklappen/Selbstbauklappen
cujanos
#1 Beitrag von cujanos » 2007-08-21 23:32:04
möchte in meinem Koffer einige Klappen selbst und einbauen
kennt ihr einen Profil Hersteller oder Lieferranten solcher Profile?
Gruß Uwe
Freeclimber
#2 Beitrag von Freeclimber » 2007-08-21 23:43:05
Aus welchem Material ist dein Koffer ?
Gruss Mike
cujanos
#3 Beitrag von cujanos » 2007-08-21 23:45:07
Freeclimber hat geschrieben:Aus welchem Material ist dein Koffer ?
Gruss Mike
Hallo Mike,
habe einen Küchenkoffer aus Metall-Blech-verzinkt.
Gruß Uwe
Freeclimber
#4 Beitrag von Freeclimber » 2007-08-22 0:21:53
Hmmm, bin grad am überlegen. Stahl und falzen lassen ? Wäre mir fast zu aufwendig / zu teuer. Die sollen ja isoliert werden. Was hältst du von ner GFK-Variante ? Könntest du (vielleicht ?)selber bauen GFK-Papier-Laminate gibt`s beim bek. Aktionshaus in "kleinen" Grössen. Zurechtschneiden, im Winkel von innen laminieren, isolieren, Deckel drauf (etwas grösser, für Dichtung) Was hälst du davon ? Wenn du willst, können wir nach dem Saverne-Treffen mal online "weiterhirnen" . Also ab dem 28.08....
Lass es dir mal durch den Kopf gehen, meine damaligen Orginaltüren aus dem LF 16 waren zumindest sauschwer.
Gruss Mike
Offroadfun
#5 Beitrag von Offroadfun » 2007-08-22 9:32:03
hi
je nach weiteren einsatzzweck und besondere einbruchsicherheit gibts auch die günstige und schnelle variante mit fertigen rahmen.
ich hab mir fertig rahmen von seitz (aus womo/wowa zubehör) gekauft. einbau in alu koffer recht einfach. isolierung ist gut. die füllung der klappen wird normalerweise bei womos mit dem ausschnitt gemacht, ging ja bei mir nicht. so hab ich ein alu blech in der entsprechenden größe aussen, dann ein schaumisolierer (wie für keller aussen, da die kein wasser aufnehmen)und innen eine hartfaserplatte.
die rahmen gibts in div. größen und mir hats gereicht.
grüße
offroadfun
#6 Beitrag von felix » 2007-08-22 10:14:38
ähm, es ist mir völlig Schleierhaft, was für Profile du haben möchtest. Es gibt da 100tausend Varianten. Vom Fensterrahmen bis zur Kühlkoffer-Rolltor vom Sattelauflieger.
Bedenke bei allem, was du auswählst, das du keine Batterien baust. Also wenn Alu auf Stahl, dann nur mit Isolator (Kunststoff o.Ä.) dazwischen.
Ein Hut, U, L oder Z-Winkel aus Stahlblech ist so trivial auf der Kantbank herzustellen, dass man ihn meist nicht als Halbzeug kaufen kann. Der Lageraufwand übersteigt die 10minuten an der Kantbank. Einfach Zeichen, was du an Blechprofilen brauchst, Länge dranschreiben und dem nächsten Bauschlosser überreichen. Beim Zeichnen immer im Kopf behalten, wie eine Kantbank/Presse funktioniert, und wie damit das Teil gekantet werden soll. Man kann vieles Zeichnen, aber nur weniges Herstellen. Schenkel kürzer als 2cm sind oft ein Problem. Ein U darf nicht tiefer als breit sein. Bei Blecken über 5mm dicke werden lange Stück oft krumm...
