will einen motorrad/roller kran bauen , wer hat erfahrung ?
jensx1977
#1 Beitrag von jensx1977 » 2013-08-18 12:12:54
hallo zusammen wie schon oben steht habe ich vor einen hebe vorrichtung zu bauen für einen roller max. 100kg . ich habe einen koffer lkw wo am heck eine garage drin ist da soll der roller rein , eigentlich war eine hebebühne dran aber die war total verrostet u hatte lochfras ohne ende . lange rede kurzer sinn , wer von euch hat schon mal so etwas gebaut ? im kopf hab ich schon so einige konstruktionen aber ich würde gerne mal eure lösungen sehen wollen . evtl hilfts ja anderen womo bauer auch mal irgendwann :)
freu mich über viele bilder u anregungen .
gruß jens
Re: will einen motorrad/roller kran bauen , wer hat erfahrun
#2 Beitrag von Ulf H » 2013-08-18 19:12:59
... Joe hat an seinem Bigfoot so ein Mofa-in-die-Heckgarage-wucht-Teil ... unter www.gertenbach.info (war selbst seit Ewigkeiten nimmer dort, kann also auch umgezogen sein) sollte sich die Ausbaugeschichte des Fahrzeuges mit umfangreicher Beschreibung auch dieses Teils finden ...
jensx1977
#3 Beitrag von jensx1977 » 2013-08-19 7:23:50
moin ulf danke für den tipp aber bei deinem link kommt ein kamera handel :D
gruß jens
advi
#4 Beitrag von advi » 2013-08-19 7:41:30
Ich habe es nicht im Kopf wo, aber es gibt einige Threads mit Bildern von Mopedhalterungen.
Das geht von einfachen Plattformen, bis hin zu umgebauten Hebebühnen (bei mir zb)
Mach dort erst mal Bilder Deiner Ausgangslage, Du brauchst ja was spezielles ;)
jensx1977
#5 Beitrag von jensx1977 » 2013-08-19 9:50:11
hallo frank hier mal ein bild meiner werkstatt/garage , sieht noch chaotisch aus aber bin ja noch am bauen :-) . habe mir auch überlegt einen dieser pick up kräne einzubauen wie man sie bei ebay bekommt mit seilwinde kostet um die 140€ u ich muß nicht lange rum basteln .
gruß jens
Joe
#6 Beitrag von Joe » 2013-08-19 10:07:33
die private Seite ist jetzt WWW.gertenbach.mobi, dort unter diesem Link.
Joe
advi
#7 Beitrag von advi » 2013-08-19 14:03:53
Wie wäre es mit einer klappbaren Auffahrschiene. Drei Eurokisten als Treppe, das wäre die billigste Lösung.
