Zyklonfilter
WeltCamper
Zyklonfilter
#1 Beitrag von WeltCamper » 2013-08-18 1:56:17
Hallo Leute,
ich hab leider in der Suche kein passendes Thema gefunden.
Ich fahre einen Iveco 110-17 4x4 mit 6,1 Litern Hubraum und 170 PS und würde für unsere Langzeitreise gerne einen Zyklonfilter montieren, den eigentlichen Luftfilter aber da lassen, wo er ist.
Kann mir jemand sagen, wie groß der sein muss? Reicht ein Filter mit 3,75" Anschluss aus? Das sind ja 9,52 Zentimeter, oder sollte die Anschlusssöffnung für den Schlauch größer sein? Die Frage ist dann noch, ob die Angaben 3,75" sich auf innen oder aussen beziehen. Der Außendurchmesser des Luftfilteranschlusses hat 100 Millimeter.
Vor allem ist dann die Frage, wo ich so ein Ding für normales Geld herbekomme. Bei i-bääh verkaufen sie bis 3,5 Zoll für 49,-€. Für den 3,75er werden wo anders gleich 108,-€ aufgerufen
Oder kann man vielleicht zwei montieren mit 57 Millimetern Durchmesser. Ich befürchte nur, dass sie dann irgendwann die Wirkung verlieren, wenn die Öffnung zu groß ist, da der gewünschte Effekt der Luftverwirbelung nicht mehr eintritt.
Die andere Frage ist, auch wenn der Anschluss am Luftfilter nur 100 Millimeter hat, reicht es dann einen 100er Schlauch zu nehmen, oder bekommt dann die Ansaugung Probleme, weil der Weg mit ca. 4Metern Schlauch zu lang ist und deswegen der Durchmesser erhöht werden müsste???
Am Besten wäre, wenn das jemand ausrechnen kann. Ich kann's jedenfalls nicht! :(
Für hilfreiche Antworten wäre ich dankbar.
Gruß Chris
Re: Zyklonfilter
#2 Beitrag von LutzB » 2013-08-18 8:15:56
WeltCamper
Re: Zyklonfilter
#3 Beitrag von WeltCamper » 2013-08-18 15:13:59
LutzB hat geschrieben:Das sollte helfen: http://www.amr-outdoorwelt.de/Shop/inde ... filter.htm
Danke Lutz, damit wären quasi alle Fragen auf einmal beantwortet. Weiss nicht, warum ich das selbst nicht gefunden habe, zumal ich bei AMR schon etliche Male auf der Seite war!
Einzig der Preis mit 269,80€ plus Versand kommt mir wegen 2 cm mehr Durchmesser echt überzogen vor. Wenn noch jemand Tipps haben sollte, wo man so was günstiger herbekommt oder wenn jemand noch so ein Ding gebraucht rumfallen hat, bitte bei mir melden.
Danke im Voraus!!!
Gruß Chris
ThoKie
Re: Zyklonfilter
#4 Beitrag von ThoKie » 2013-08-26 16:34:06
Hallo ,
ja mich könnte Deine Lösung, wenn sie dann da ist, auch interessieren. Zu dem Zyklon, ist etwas kleiner besser . Wie du schon Festgestellt hast läßt die Zyklonwirkung mit geringerem Luftstrom nach.
Versuche mal auf den Seiten der Fa. Kramp, ist ein großer Landmaschienenhändler, dein Glück.
MfG
karli
Re: Zyklonfilter
#5 Beitrag von karli » 2013-08-26 17:39:28
Stell doch mal ein Foto rein.
Die Standardluftfiltergehäuse vom 110-16 haben doch ne Zentrifuge drin.
WeltCamper
Re: Zyklonfilter
#6 Beitrag von WeltCamper » 2013-08-26 19:09:00
Also ich habe hier ein Bild von einem Ersatzteil aus E-Bay verwendet [Das gibt Meistermecker! Ihr sollt im Forum keine Bilder hochladen, die Euch nicht gehören!!!], aber meiner sieht identisch aus.
Meinst Du wirklich, dass da schon eine Zentrifuge drin ist? Ich habe leider eher wenig Ahnung von der Technik.
Wäre ja super, wenn ich einfach das ganze Ding nach oben versetzen könnte.
Ist zwar unschierig und monströs, gibt aber Platz im Motorraum und wäre im Endeffekt unterwegs besser zu reinigen.
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2013-08-26 19:43:44, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bild gelöscht, bitte Copyright beachten!
Andi
Re: Zyklonfilter
#7 Beitrag von Andi » 2013-08-27 6:42:55
Hi Chris,
ja, da ist schon ne Zentrifuge drin. Zumindest bei der Bundeswehr-Ausführung und die funktioniert auch recht gut.
Wenn du nur sauberere Luft willst, reicht evtl. eine Verlängerung der Ansaugung nach oben.
Wenn du auch mal durchs Wasser willst, muss der ganze Filter nach oben.
Das kann dann so aussehen:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 31&t=27901
Gruß Andi
Wüstling
Re: Zyklonfilter
#8 Beitrag von Wüstling » 2013-08-27 12:22:01
Bei Mann und Hummel gibt es auch eine Liste mit Daten für Zyklone.
Vermutlich sind die AMR Infos daher.
gruß
Ralf
WeltCamper
Re: Zyklonfilter
#9 Beitrag von WeltCamper » 2013-08-27 16:52:03
Danke Andi, die Seite habe ich schon vor ein paar Monaten gesehen. Wusste trotzdem nicht, dass da schon eine Zentrifuge drinnen ist. Danke für die Info!
Kommst Du zufällig zum Willy's Treffen, dass ich mir das u.U. mal live anschauen könnte?
Gruß Chris
Andi hat geschrieben:Hi Chris,
