habe einen Magirus Angeboten bekommen, 170 D 11 BJ 75.
Der Hacken an der Sache ist das, daß Auto fast 2 Jahre nicht gefahren wurde. Der Verkäufer hat mir gesagt das die Kupplung nicht mehr trennt,es geht kein Gang mehr rein.
Mit was muß ich im schlimmsten Fall rechnen?
Gruß Andreas
M D 170 D 11
M D 170 D 11
Solange Kakaobohnen an Bäumen Wachsen ist Schokolade Obst......
hi,
im schlimmsten Fall muss das Getriebe weggezogen werden und eine neue Kupplung eingebaut werden.
Oft löst sich die Kupplung nach Anfahren und plötzlichem ruckartigem Bremsen - wenn das nicht hilft ein vorderrad hochbocken, handbremse rein und unter alle ncihthochgebockten Räder unterlegkeile, 1. Gang rein und immer schön mit Gas und Bremse spielen (1 Fuss aufs Gas und den Motor mit der Bremse immer mal wieder ruckartig abbremsen bis er fast abstirbt) - aufpassen das nicht die Längssperre drin ist.
Zum Gang einlegen ein Rad hochbocken und dran rütteln, dabei dann den Gang einlegen.
Anlassen kannst du das Auto in den kleinen Gängen (1+2) - aber immer aufgenügend auslaufzone Achten, das auskuppeln könnte Probleme machen...grins
Kami
Kami
- Bahnhofs-Emma
bei solchen Aktionen gibt es immer ein gutes Gefühl, wenn die Druckluftanlage zwecks Bremswirkung vor dem Anlassen fremd befüllt werden kann. Damit hat man im Fall der Fälle eine gute Chance die Kiste in Zaum zu halten. Notzwendigkeit und Wirkung können sich von Fahrzeug zu Fahrzeug unterscheiden, je nach Bremsanlage (Luft, Hydraulik lufunterstützt, etc.) und Zustand der betroffenen Komponenten.
Viel Glück, viel Erfolg und Grüße
