170er THW Koffererhöhung
jwittelsbach
#1 Beitrag von jwittelsbach » 2013-08-11 23:08:47
wir haben unseren GKW Koffer endlich um ca 30cm erhöht. Somit ergibt sich für uns 1,79cm Minis eine akzeptable Stehhöhe. Als Material kamen Stahlrohr 40x40 und Siebdruckplatten (3,85x1,182x18mm bzw. 30cmx3,85x12mm) zum Einsatz. An den Stirnseiten haben wir Riffelblech genommen. Das ganze wurde mit viel Sika verklebt, verschraubt und vernietet und auf dem Dach mit weisser und an den Seiten mit blauer Kunststofffolie beklebt. Im Vergleich zum Riffelblech vorher, wird das Dach selbst bei 30 Grad Aussentemperatur nicht mal handwarm.
Fotos vom Umbau siehe unten. Winkel müssen an den Stirnseiten noch verbaut werden, wir mussten schnell in den Urlaub, denn zur Zeit sind wir in NL auf dem Campingplatz und genießen die Stehhöhe und dank zweier 50x50 Dachfenster das Tageslicht :-)
Feinheiten kommen noch, zumindest Regendicht scheint es schon mal zu sein.
Gruß Jens
http://www.flickr.com/photos/100146536@N07/
onroader
Re: 170er THW Koffererhöhung
#2 Beitrag von onroader » 2013-08-12 9:48:45
moin....schönes teil
aber wie hast du es mit den rolläden gelöst?
kannst du deine stehhöhe jetzt nur nutzen wenn die unten sind?
wäre ja viel feiner wenn man die auch oben lassen könnte.
ist aber wohl praktisch nicht möglich
bitte helfen sie der polizei,verprügeln sie sich selbst
#3 Beitrag von Michael » 2013-08-12 9:57:35
onroader hat geschrieben:moin....schönes teil
Die THW Rollläden wickeln sich in einem Kosten oberhalb auf und schieben sich nicht wie bei den Feuerwehrkoffern unter die Decke zurück. Das ist ja ein genialer Teil der THW Koffer (neben den kompletten abklappbaren Seitenwänden)...
Gruß Michael
#4 Beitrag von Michael » 2013-08-12 10:01:12
@ Jens,
sieht richtig gut aus..... uns ist doch recht einfach zu realisieren (statt der immer wieder druchgeflexten Koffer mit Rohren erhöht).
Gruß Michael
onroader
#5 Beitrag von onroader » 2013-08-12 13:03:50
Michael hat geschrieben:
Gruß Michael
okay...wieder was dazu gelernt.
dann ist das ja eine sehr geile option sich stehhöhe zu verschaffen.
und es sieht sogar noch klasse aus.....respekt.
und das geht nur bei den thw koffern?
bei den feuerwehren ist das nicht möglich?
gruß
der noch suchende
Lasterlos
#6 Beitrag von Lasterlos » 2013-08-12 15:19:04
bei Feuerwehren gibt es beide Varianten, je nach Hersteller.
Bei mir kommt der Aufbau von Magirus und die Rollläden sind aufgerollt.
sauerland2
#7 Beitrag von sauerland2 » 2013-08-12 20:57:45
Über so eine Lösung hatte ich auch schon nachgedacht. Jetzt kann ich sie mal real sehen.
Sieht gut aus. Bei meinem 130er Magirus fällt es dann halt ein bischen kleiner aus.
Da sich die Rolläden aufwickeln geht es bei mir also auch. Wie hoch waren die Kosten wenn man mal
Fragen darf?
Gruß Horst
sauerland2
#8 Beitrag von sauerland2 » 2013-08-13 16:39:34
Wie sieht es mit der Stabilität des Daches nach dem Umbau aus ?
Hast du noch zusätzliche Verstrebungen eingebaut oder ging es ohne ?
Gruß Horst
jwittelsbach
#9 Beitrag von jwittelsbach » 2013-08-15 21:51:17
Hallo Horst,
ich habe das Dachgestell zur Erhöhung erst verschweisst und danach die Streben des alten Daches herrausgetrennt, damit sich am Ursprungsaufbau möglichst nix verzieht. Es gibt noch zwei Querstreben, die wir dann auf Höhe des alten Dachs zwecks Stauraum für Kisten eingeschweisst haben. Es ist sicher nicht mehr so belastbar wie zuvor, allerdings hält es mich ohne weiteres aus. Sollte also für ein paar Solarmodule noch ausreichen. Ansonsten ist es massiv und stabil.
Gruss,
