Parallelverkabelung Solarzellen: Wozu Klemme "SPARE"?
Allgaeuer
#1 Beitrag von Allgaeuer » 2013-06-29 10:00:45
möchte heute meine 3 Solarmodule (zwei Stück identischen Typs) parallel schalten. Bei den beiden identischen Modulen besteht die Anschlussbox aus 2 x plus, 2 x minus, 1 x CT und 1 x SPARE.
Nun meine Frage:
Wozu ist die Anschlussklemme SPARE?
Wozu die Anschlussklemme CT?
Dank an alle, die sachdienliche Hinweise haben!
Allgäuer
Je mehr du eilst, umso länger brauchst du!
Wenn unterwegs dann im MB 1017A mit FM2 Koffer und 6 Plätzen und 7,49t (:-)
egge-fn
Re: Parallelverkabelung Solarzellen: Wozu Klemme "SPARE"?
#2 Beitrag von egge-fn » 2013-06-29 10:19:07
Spare bedeutet, dass dieser Anschluß nicht verwendet wird.
CT könnte eine Temperaturinformation, oder eine Schutzdiode sein.
egge-fn
#3 Beitrag von egge-fn » 2013-06-29 10:21:35
Hier z.B. Sunware Cellprotector:
https://www.sunware.de/sunware/produkte/zell_prot
Tomduly
#4 Beitrag von Tomduly » 2013-06-29 10:31:26
was sind das für Module? Hersteller? Typ? CT könnte "common terminal" heissen und spare heisst "Reserve"
Hast Du die Anschlussdose geöffnet? Sieht sie innen z.B. so aus wie hier KLICK?
Heute sind üblicherweise Bypassdioden schon in den Anschlussdosen auf der Modulrückseite. Die stellen sicher, dass bei einer Teilverschattung des Moduls nicht das komplette Modul ausfällt. Bei z.B. zwei Dioden in der Anschlussdose ist das Modul in zwei Bereiche aufgeteilt, jeder hat eine Bypassdiode. Bricht durch Verschattung eines Bereichs dessen Stromfluss ab, wirkt die Diode und überbrückt diese Modulhälfte, damit wird verhindert, dass das Modul während einer Teilverschattung komplett ausfällt.
Für Dich interessant sind nur die Anschlüsse ganz links und ganz rechts von den Dioden (auf dem Bild im Link wäre der Pluspol rechts und der Minuspol links).
Allgaeuer
#5 Beitrag von Allgaeuer » 2013-06-29 18:35:28
@Tomduly,
weiß sicher, dass alle 3 Module mit Bypass ausgestattet sind. Nun meine Frage: Da ich ja jeweils 2 Plus- und 2 Minusklemmen habe: Kann es entscheidend sein, an welcher Klemme ich das Parallelkabel anschließe?
Danke schon mal für eure Hilfe!
egn
#6 Beitrag von egn » 2013-06-29 19:51:42
Du solltest keine ungleichen Module parallel schalten.
Ansonsten ist das Parallelschalten von Solarmodulen so einfach wie das Parallelschalten von Batterien.
Gruß Emil
